Lg 1952TQ вертикальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
Gelior
Сообщение #1 От 12/08/2016 20:15 цитата
Привезли монитор, сначала была проблема в БП - высохли все кондеры по питании +5В. Заменил все литы, после этого монитор ожил. Изображение есть, но видны легкие вертикальные линии по всему экрану шириной 0,5-1 мм и скважностью 1-3см (по разному) Т.е. это не отвал дешифратора матрицы в буквальном смысле, а вертикальные полоски, которые чуть засветляют или затемняют изображение с компа. Причем этот эффект замечен как при подключенном VGA-кабеле, так и при отсоединенном, на OSD-меню.
Заменил lvds шлейф, без изменений. На плате матрицы напряжения +1,8В и 3,45В чистые, без пульсаций. Поделитесь идеями куда копать.
П.С. при 1 включении с новыми кондерами индикатор питания странно себя вел, несколько раз хаотично мигал, пока не обесточил питание. Потом все ок. Скаллер или прошивка?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 12/08/2016 20:47 цитата
фото изо дай
Gelior
Сообщение #3 От 13/08/2016 02:10 цитата
В понедельник, когда выйду на работу.
В целом, при работе в MS Office этим дефектом можно пренебречь. Но при просмотре фото - градиента цветов - эта неисправность больше привлекает внимание.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 13/08/2016 08:19 цитата
Gelior, А то шо литы высохли по 5в не наводит не какие мысли?
Gelior
Сообщение #5 От 15/08/2016 11:54 цитата
Снимки экрана прилагаю. Фоткал на кирпич, что было под рукой.
 Размер файла:  261.55 КБ
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Размер файла:  277.77 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Размер файла:  262.16 КБ
 Просмотрено:  309 раз(а)
  IMG_20160815_111507.jpg  190.56 КБ  Скачано: 284 раз(а)
  IMG_20160815_111752.jpg  165.09 КБ  Скачано: 323 раз(а)
vugluskr
Сообщение #6 От 15/08/2016 13:23 цитата
Как минимум eeprom можно попробовать восстановить прошивкой от рабочего. И шлейф LVDS разъём подвигать.
Gelior
Сообщение #7 От 15/08/2016 17:39 цитата
Прошил прошивкой с топика
http://monitor.espec.ws/section33/post1287626.html
Ситуация не изменилась.
Перестал определяться DVI-не критично, знал что прошивка без цифр. разъема.
По поводу LVDS шнура писал сразу, что заменил его.
