remontitor
| Я не пойму из темы ,что он делает.Значит ставь конденсатор 68пФ 3кВ вместо всех ламп кроме одной,и проверяй лампы по порядку на свободном разъеме.Свист не от трансов,это обрыв в лампе,т.е потеря контакта между выводом лампы и проводом.Меняй все кондеры ВВ которые хоть как-то по цвету отличаются от других.При подсветке у тебя половина напряжения питания инвертора,все в норме.Ищи в выходных цепях инвертора неисправность.потом найдешь сгоревший предохранитель в матрице.Ты пускаешь только подсветку ставя перемычку на запуск,майн у тебя не работает,т.ч.ИЗО не дождешся.У этих моников ,на сколько помнится,частенько летели конденсаторы ,стоят между транзисторами,лучше заменить их на наши К73... Схема инвертора такая? http://xn--e1aapcmfnp.xn--j1amh/wp-content/uploads/2016/01/shema_fp72g_fp71e_Q7T4_invertor.jpg |
STRANNIK816
нет 5 вольт на матрице. и сопротивление на вторичках разные
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:25
ссылка не открывается. пробовал ставить кондеры на 68 рф, такое уже как то делал. прада тада пол экрана темнее было. а тут все пики на 3кв, одинаковые по цвету. с RTD2523 нет на матрицу ни 3.3в ни 5.0в. |
remontitor
Схема есть в обменнике: http://archive.espec.ws/section684/file17913.html
По порядку.С БП напряжения 3.3в. 5,0в. и 19в. есть? При замыкании 3.3в.(5.0в) на BL_ON подсветка есть?Если уходит в защиту,подцепи заведомо исправные лампы к выходам инвертора (лампы можно взять от ламп-экономок).Сопротивление вторичек чего? Если трансов инвертора,какие сопротивления?Смотри который зажарился и замени или отцепи и сними защиту инвертора,но только для выявления неисправностей.Определи по которому каналу защита срабатывает,тот и ремонти.
STRANNIK816
| да, напруги все есть, при замыкании 3.3 в на BL-ON подсветка загорается и тухнет через 25 сек. трансы 2 по 212ом, один 213 ом и один 211ом.поджарки не видно. ламп у меня нет на замену. |
remontitor
| Тухнет через 25 сек.-это тест,все Ок!Трансы в норме.Инвертор в норме.Когда подключаешь к майну,что?Контролируй BL_ON и подсветку. |
STRANNIK816
| тухнет через 30 сек. при замыкании горит постоянно. но изображение не появляется |
STRANNIK816
| все же лампа одна дохлая оказалась. и трансы выпаивал по одному, снизу одна обмотка потемневшая |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| STRANNIK816 писал: | | нет 5 вольт на матрице. |
STRANNIK816, а, надо! |
STRANNIK816
Kasbek
| Што такое "МАЙНА? Нельзя назвать своим именем. Не все тут крутяки! |
Роман Гордеев
"Не все тут крутяки!" И интернет у некоторых "выборочный"
mainboard
Компьютерная техника: мамка (жарг.), материнская плата, материнка [жарг.] Универсальный англо-русский словарь |
