AOC e2250swnk с нагревом экран заливает белым.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 От 13/03/2018 16:55 цитата
Прозванивать на включённом аппарате ничего нельзя - это достаточно надёжный способ его "добить". Можно только измерять режимы.
Монитор лучше отдать в ремонт кому-нибудь более сведущему в электронике, пока он ещё жив. Изучать электронику лучше начиная с книжек Рудольфа Свореня и приёмника прямого усиления.
EFIM71
Сообщение #22 От 15/03/2018 19:21 цитата
gavs писал:
Я аккуратно, да и лучше было бы, если то, что не стабильно, явно сгорело.
Он из сервисного центра и взят. Те, что с явными проблемами были починил, а тут именно температурно зависимая неисправность уводящая его в защиту, уже и место локализовал, при нагреве которого возникает проблема. Что тут и спрашиваю, на какие элементы внимание обратить и замерить, может они все рабочие, а дело в треснувших дорожках, или вообще это место может реагировать на нагрев от элемента с другой стороны платы. Схемы то нет на нее, только на обвязку черного квадратика в даташите на него и не известно так же здесь или нет, потому что не сходятся показание ни как.
Отдавать кому-то не интересно, лучше сжечь или починить какой то опыт получить. Да и тема в итоге с решением будет, кого-то еще на путь истинный наведет улыбка
gavs
Сообщение #23 От 16/03/2018 17:28 цитата
EFIM71 писал:
Напряжения
veeg (оба) - -6.10 при белении 0
vddd - 3.2 при белении 2.9
vddg -31.3 при белении 1.8
Если написанное здесь верно (парой постов ниже было написано что при белении vddd не меняется), то похоже что проблема в 1117-3.3 - при понижении этого питания (скорей всего где-то стоит супервизор) отключается преобразователь на BD8184. В любом случае без нормально сделанных измерений ремонт превращается в гадание. Если отключается BD8184 - также по измерениям на ножках можеро посмотреть, что ему "не нравится". В Datashhet всё подробно описано.
При "глюках" никто пальцем в то что надо заменить не ткнёт. Кашпировских здесь нет.
EFIM71
Сообщение #24 От 16/03/2018 18:38 цитата
gavs писал:
EFIM71 писал:
Напряжения
Это я все замерял с замкнутым предохранителем. Если его не замыкать и прозвонить, то что покажет, картину не прояснит лучше? На сколько помню, после преда 5 вольт пропадают, он я как понял восстанавливающийся.
Значит у D8184 обвязка как в даташите тоже должна быть? Я почти все выпаивал и замерял (конденсаторы в основном), там нет таких показаний.
Зажигалкой грею ту зону, сопротивление резко падает к ножкам квадратика.
Супервизор как транзистор выглядит? или он с много ножек может быть с другой стороны платы?
Я правильно понял, в квадратике есть некая защита, и если ему что то не нравится, он все отключает, и даже если все нормализовалось,то ему нужен повторный запуск? Я просто не думаю, что дело конкретно в нем, его если греть, все продолжает работать.
Замерю тогда, что на ногах квадратика, напишу.
EFIM71
Сообщение #25 От 19/03/2018 17:37 цитата
Замерил напряжения на d8184
  .rar  2.59 МБ  Скачано: 230 раз(а)
EFIM71
Сообщение #26 От 19/03/2018 18:22 цитата
Я сейчас начал на обвязке замерять напряжение на детальках, когда работает нагреваю, и смотрю разницу, этого достаточно или стоит например и сопротивления замерять? Одно сопротивление с обоих сторон показывает одинаковое напряжение, это нормально?, по калькулятору 3.9 ком.
