Shutdown
Модель монитора: LG 22MP65D-P
Плата: EAX65582901 LGM-037(T)
Проц: TSUML58JHC2-1
Матрас: LM215WF3
Симптомы:
Не выставляется родное разрешение 1920х1080. Монитор в системе не определяется (стандартный монитор не PNP) всегда работает в 1024х768 при 8 битном цвете. Периодически (рандомно) пропадает изо и подсветка как будто монитор уходит в стендбай.
Дампов на этот монитор нет и не нашел. Не читается 24C02RP видимо в ней проблема? |
Shutdown
Проблема с разрешением и определением решена заменой епром.
Проблема выключения монитора не решена ибо нет прошивки нигде.
Монитор выключается ровно через час после его включить никак нельзя (даже отключение БП на несколько минут не помогает), но при нажатии кнопки FUNC загорается светодиод включения при отпускании кнопки гаснет. |
Shutdown
Прошивку нашел, а точнее переделал из 23mp65D-P монитор перестал выключатся но появился другой глюк:
Левая часть подсветки не загорается (подсветка состоит из линейки 3 группы светодиодов) после включения монитора, но если нажать INPUT т.е выбор источника сигнала монитор тухнет на сек и подсветка работает нормально.
В прошивке модель матрицы поддерживается LM215WF3 A1
Неужели драйвер управляется процом и работа подсветки зависит от прошивки? |
Shutdown
Поменял проц. Ничего не изменилось. Начал менять все по очереди собирая в кучу все неисправности этой и похожей модели.
Сейчас монитор 2-е сутки на прогоне вроде работает.
Дампы модели LG 22MP65D-P тоже выложу ибо нигде в интернете их нет.
Вот что менял:
| EAX65582901.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
220.14 КБ |
| Просмотрено: |
773 раз(а) |
LG 22MP65D-P-EAX65582901.zip 213.24 КБ Скачано: 778 раз(а)
S.SVEN
| С140 и С113 какие номиналы?? Схемы на него нет?? |
Shutdown
CRYSTAL
| Shutdown, Спасибо! была такая же проблема, прошивка помогла. |
Сергей92
| Shutdown, Спасибо! Прошивка помогла. Аппарат ожил по VGA в родном разрешении 1920х1080, но не ожил по DVI. Сначала я через EDID Decode обнаружил, что у вас перепутаны EDID местами (хотя на самом деле не перепутаны оказались), но как ни странно - VGA работает с любым, а DVI ни с одним. Хотя, если подключить любой монитор по DVI, а после не перезагружая комп переткнуть в ремонтируемый монитор, то картинка будет. Предполагаю, что есть в чём-то косяк. Ну и ладно. Мне VGA в целом устраивает. Монитор двоюродной сестры. Модель монитора: LG 22MP65D-P Плата: EAX65582901 (v.1.6) LGM-037(T) Матрица: LM215WF3. На проце наклейка 22MP65D V0.11 140210. Микросхемы все читались, но монитор работал в неродном разрешении. |
serzh.borodin.1965
Что с HDMI? В наше время, видяхи дают сигналку по Оному. У мну-2 смарт ТВ. Видео 5060 GTX TI.
На одном-(ТВ) Форум, На другом Мульты для Внука.
Раздвоишь (через настройки Экраны-Смарт Тв делится на пополам. (Ещё ни разу в шахматы, засранца не обыграл..  |
