монитор View Sonic VA903b нет запуска (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
lectorvast
Сообщение #1 От 16/12/2010 17:58 цитата
Монитор при включении загорается сек на две,потом уходит в защиту,(загорается желтый цвет кнопки),при вскрытии-блок питания
напряжение проца 3.6в
инвертора 26в.
по питанию проца-вздутый кондер 1000*16в.Заменил напряжение выросло до 5в.
но проблема так и не решилась,прозвонил все элементы питания и инвертора все в норме.
Не пойму что подозревать?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:58
добавлю матрица гаснет вместе с подсветкой.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 16/12/2010 18:31 цитата
lectorvast писал:
Что это значит? Ты считаешь, что матрица способна что то излучать не зависимо от ламп?
Питатель смотри для начала.Если напруги держит, то инвертор копай.
lectorvast
Сообщение #3 От 16/12/2010 18:33 цитата
нагнувшись ухом к бп услышал незначительный свист транса изменяющийся при вкл,выкл ,но постоянный
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:34
CHETLAN, нет если ее подсветить фонариком то видно изображение
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 16/12/2010 18:37 цитата
lectorvast, писец методы диагностики у тебя, а композицию "Полет Шмеля" Римского-Корсакова там не услышал? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:39
lectorvast писал:
дык теперь в защиту не уходит что ли? проверяй питание инвертора, сам инвертор, лампы?
lectorvast
Сообщение #5 От 16/12/2010 18:46 цитата
CHETLAN, это понятно но матрица тоже выключается (про фонарик это не в данном случае)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 16/12/2010 19:03 цитата
lectorvast, че то я ни че не понял, излагай ясней.
lectorvast
Сообщение #7 От 16/12/2010 19:06 цитата
транс инвертора в норме (разница между обмотками не более 2Ом)
инертор собран на BIT3713 F014G
блок питания 65841SZ
к лампам позже добирусь.
Насчет матрицы-может оно так и должно быть просто делал я с два десятка самсунга да несколько лыж-вот и весь опыт
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 20:17
CHETLAN,попробую заново .При нажатии на кнопку-монитор загорается на несколько секунд,потом уходит в защиту .гаснет подсветка и пропадает изображение.Хозяин монитора описывал,что раза с 15 монитор запустился и он его несколько суток не выключал.
Dark Angel
Сообщение #8 От 16/12/2010 21:41 цитата
lectorvast, если изо есть, значит не матрица отключается, а пропадает подсветка. Вот чего от тебя добиваются. Моник не уходит в защиту, он уходит в дежурку. То что ты один кондер поменял - уже хорошо. Поменяй остальные рядом стоящие. Могут быть в утечке. Сделай фото платы. Там дальше думать будем (был похожий монитор в ремонте)
lectorvast
Сообщение #9 От 16/12/2010 22:20 цитата
вот фото.извените раньше не выложил-семейные обстоятельства........ недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:20
 Размер файла:  99.17 КБ
 Просмотрено:  915 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #10 От 17/12/2010 00:05 цитата
lectorvast, замени оставшиеся три кондера для начала. Защита срабатывает из-за не симметрии каналов. Подкинь другие лампы. Как мерил сопротивление обмоток транса? Надеюсь выпаивал его?
lectorvast
Сообщение #11 От 17/12/2010 01:10 цитата
ламп других нет завтра разберу дисплей гляну на них,а за кондеры конечно спасибо,в блоке питания только два напряжения,на проц(5в)стоит два спаралеленых диода.и за матрицу- когда пропадает подсветка через секунду пропадает изображение на дислее(подсвечивал фонариком)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 02:16
катушки транса на плате ни с чем не соединяются,ради интереса выпаял и перепроверил.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 От 17/12/2010 06:23 цитата
26 вольт на инвертор....хм, а конденсаторы по этой цепи на какое номинальное напряжение стоят...?
по моему там никак больше 20 вольт быть не может(не должно)....
igor0302
igor0302
Сообщение #13 От 17/12/2010 08:40 цитата
lectorvast писал:
ламп других нет завтра разберу дисплей гляну на них,.
ИМХО пока не стоит, для начала лучше отключить инвертор(снять с него питание)
и добиться чтобы монитор, подключенный к системнику
включался нормально, т.е. горел зеленый светодиод
пока этого нет, инвертор и не должен включать лампы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 17/12/2010 13:59 цитата
Некоторые мониторы без системника так и включаются. Особенно старые модели, то есть не выдают табличку отключен кабель, а просто переходят в дежурный режим. Обязательно надо проверить подав с системного блока сигнал.
igtv
Сообщение #15 От 17/12/2010 14:45 цитата
Вьюсы включаются с "Нет сигнала" и гаснет она вместе с подсветкой(светодиод при этом загорается желтым).ИМХО копай инвертор.
lectorvast
Сообщение #16 От 17/12/2010 22:49 цитата
NRG, напряжение кондеров на инвертор 50В
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:19
Ребята всем спасибо!!!!!!!!
Надо было просто подкинуть его к компу,без сигнала он отключался(мелоч а не знал)-по опыту самсунгов они так быстро не отключаются.
Причина была в просадке напруги питания проца-беременный кондер 1000*16в,с ним напруга была 3,6В.
Вот так вот..... голливудская улыбка
Vladimir27111978
Сообщение #17 От 20/12/2020 20:35 цитата
Подскажите по схеме инвертора Выгорел резистор R818 подскажите номинал
vbonev10
Сообщение #18 От 20/12/2020 21:48 цитата
Vladimir27111978, ничего,что теме 10лет.
