karenjan99
здравствуйте, в ремонте не очень силен, но хотелось бы оживить монитор
модель Samsung 2333sw
моник циклически выключается
если подробно то при включении загорается и выводит изображение секунды на две три, сначала тухнет подсветка а потом вырубается совсем
если соединить с пк то симптомы такие же но уже циклически, т.е включается выдает изоброжение потом гаснет подсветка но не полностю и выключается и так по кругу
на вид все компоненты целые, поменял все конденсаторы, напряжение +5в и +18в есть, трансформатор инвертора в обеих концах 1 ком (я так понимаю норма), лампы без мозгов загораются и при этом моник не выключается
я не сильно разбираюсь на что еще обращать внимание? |
vbonev10
| karenjan99, кнопка включения как поживает? |
дядя Рома
| и посмотреть P-ON с платы скалера на плату PSU. |
Antiox
Если есть электролиты на майне, тоже поменять!  |
igme
"поменять"
ПРОВЕРИТЬ..сначала...потом менять те, что не в допусках... как блин какие-то центральноавстралийские шаманы, наугад всё... ПРИБОРЫ есть для этого, "Е-ЭС-ЭР МЕТР" называется... |
Antiox
| igme писал: | "поменять"
М-да, напугали мы с тобой автора! Особенно ты!..  |
karenjan99
дело оказалось в одной полудохлой лампе, благо у нас рядом продают светодиодные подсветки, отпаял инвертор установил ленты, собрал все работает без проблем, правда яркость регулируется наоборот но по мне мелочь  |
Antiox
