Автор | Сообщение |
для откл защиты надо 3 ногой сей микрухи и корпусом вкл резик 330-510кОм,проверено подкл заведомо дохлых ламп-не отрубаеться |
Silver63
Работает. Подтверждаю. Воткнул 430кОм - полет нормальный. |
ankol62
Работает. Но я всегда отключал двумя диодами послед 4148. |
gadenishgsm
n max, спасибо!
180Ком поставил. Работает. Но! После этого монитор ACER Q19wb начал циклически через секунду отключаться (светодиод гас и снова загорался). Будто где-то какое-то питание не тянет.... Все электролиты заменил, в том числе и в цифровой части - не помогло. Отключив сначала одну, затем другую пару ламп (и ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяв пары ламп местами, запустить подсветку, - дабы исключить, как вариант, вероятность пробоя (подшивания) одного из ВВ-трансформаторов), нашел причину. Проблема оказалась в неконтакте нижней пары ламп - разобрал матрицу и пропаял концы ламп.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 20:25
http://zival.ru/content/oz9938gn-remont-monitora |
hef91
Здравствуйте товарищи, мне ваше решение не помогло.
Отключил защиту путем шунтирования конденсатора на 3 ноге через резюк на 10к.
Решение тестировалось всего на одном пациенте посему на оригинальность я не претендую у меня получилось и я выложил для народа.Пусть пробуют и усовершенствуют |
serega-64
hef91, =Отключил защиту путем шунтирования конденсатора на 3 ноге через резюк на 10к.=
А это не одно и то же?
n max говорил Цитата: | для откл защиты надо 3 ногой сей микрухи и корпусом вкл резик 330-510кОм |
Номинал меньше, а суть та же. |
Задача отключения защиты состоит в том,чтоб не дать поднятся напруге на выв 3 больше 2.5 вольта тогда защита будет неактивна.Это можно сделать разными способами 2 диода или белый светодиод подкл.Резик как то проще найти в запасах(несгоревший) |
электрик21
А такой вопрос ? 1лампа была /дохлая/.Поставил 2 новые. НЕ включается. Поставил на 3 ногу светодиод.Зароботал.Но при работе очень медленно падает яркость.Так от 40 до1часа. Стоит выкл. и вкл. снова яркий экран.Какая причина и почему сновыми лампами- только Защита. Монитор VIEWSONIC VA1703vb /СПАСИБО. |
djek61
QZ9938GN - св.диод pin3 ...как для bit3193 |
gadenishgsm
hef91 писал: | ... мне ваше решение не помогло.
Мне сегодня тоже это решение не помогло в сентябре 2023 года. Лампы монитора BENQ G2200W были настолько севшие, что только уменьшение резистора до 100к между 3-ей ногой и землей заставило их стабильно светиться на последнем издыхании
P.S. hef91, ты практически сделал тоже самое 10К+10К у тебя получилось с 3-й ноги на землю. |
Сча китайцы ленты продают со светодиодами проще их поставить вместо ламп чем заморачиваться с отключением защиты на полудохлых лампах,которые через месяц начнут красным светить.Так что уже не актуально.
Хотя доработки в этом плане приветствую. |
