Монитор Sanc M2742PH нет изображения вертикальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
Николай494
Сообщение #1 От 03/02/2026 19:41 цитата
Шасси: m2556qr-hhpa1
CPU: rtd2556qr
Контроллер матрицы: nt71265fg-201
Матрица: mv270fhb
При включении нет изображения, только белая, широкая, вертикальная полоса, также по середине экрана еле видны полосы. Светодиод моргает. После нескольких секунд монитор отключается переходит в дежурный режим, при повторном включении ровно то же самое. При подключении к компу, судя по звуку винды монитор определяется, но также отключается через несколько секунд переходя в дежурный режим. Все напряжения на дросселях и стабилизаторах main платы поднимаются. Вычитка EDID с матрицы есть. Подскажите пожалуйста что можно еще предпринять, либо это умерла матрица ?
 Размер файла:  241.91 КБ
 Просмотрено:  86 раз(а)
 Размер файла:  221.84 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)
  bdd582f3-e597-431c-ad76-168dd9ccd11f.jpg  59.36 КБ  Скачано: 135 раз(а)
  d05115eb-2f23-4db8-848d-ecac6de704ac.jpg  118.39 КБ  Скачано: 92 раз(а)
Сообщение #2 От 03/02/2026 22:06 цитата
Коф драйвер скорее всего умер там где белая полоса,ну и садит остальные(обычно он греется больше остальных)панель скорее всего в утиль
Николай494
Сообщение #3 От 04/02/2026 19:01 цитата
n max писал:
Понял, спасибо большое.
