ViewSonic VA2231WA не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
realsanctum
Сообщение #1 От 27/11/2012 12:24 цитата
Попрошу сразу не посылать к мастерам, хочу попытаться отремонтировать монитор сам. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и компьютеров и около них. Мониторы ремонтировал только заменой кондеров или диодов, ну или видимых сгоревших частей.
Итак по теме:
Шасси: TAI-4524. Монитор не включается светодиод не светится, блок инвертора звуков не выдает. Визуально все в порядке. Клиент говорит что был щелчок в работе - моник погас и больше не реагировал. На выходе по 12ти вольтам - 0, а там где должно быть 5V - примерно 0,7V. Мерил без нагрузки. Подскажите пожалуйста что нужно замерить и куда копать. Есть тестер и паяльник, руки вроде не кривые.
Заранее благодарен отозвавшимся, прилагаю схему и фото инвертора.(взял из соседней темы, у меня такой же)
  va2231_101.jpg  166.88 КБ  Скачано: 2068 раз(а)
  _______372.jpg  151.69 КБ  Скачано: 1624 раз(а)
g2003
g2003
Сообщение #2 От 27/11/2012 14:48 цитата
Какое состояние предохранителей?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 От 27/11/2012 14:50 цитата
Скока на сетевой банке?Пр цел?
сумашествие и как ты занимаешься ремонтом ноутов?там тоже есть и БП и контроллер зарядов и тому подобное.
g2003
g2003
Сообщение #4 От 27/11/2012 14:55 цитата
Предохранители во вторичках.
realsanctum
Сообщение #5 От 27/11/2012 16:42 цитата
Предохранители на вторичке F802 целые - звонятся (судя по схеме, если бы они были мертвы у меня ничего бы не было на выходе 5V, а там какие-то полвольта затесались(или я не прав?) )
На сетевой банке 286V.
"Пр цел?"
- это что?
TE
Сообщение #6 От 27/11/2012 17:27 цитата
Судя по схеме даже при сгоревшем F802 в работающем блоке питания (БП) выходное напряжение 5В будет. Вы неправильно понимаете назначение БП, это он обеспечивает питанием все блоки монитора, т.е. выдаёт напряжения 5В и 15В, а не монитор обеспечивает БП этими напряжениями.
БП отключить от монитора, выпаять F803, подать 220В, проверить выходные напряжения.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 От 27/11/2012 19:24 цитата
Первичку надо проверять, цепи обратной связи.Пр уже не надо смотреть!
realsanctum
Сообщение #8 От 28/11/2012 14:49 цитата
Выпаял F803 - на выходе появилось 5V где и должно быть. На выходе 12V - висит около 4,66V
Диоды проверил - исправны.
На первой ноге TOP256EN - 2,85V
Электролиты С814 и С808, на всякий случай перепаял на новые. Изменений нет. Подскажите куды еще копать?
yarikaty
Сообщение #9 От 18/12/2013 04:56 цитата
Пробема решилась? У меня один в один то же(
Yvgen1980
Сообщение #10 От 08/06/2018 21:59 цитата
Попробуй прошить, у меня был однажды подобный случай, только с самсом, не подавал никаких признаков жизни прошивка помогла.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 08/06/2018 22:03 цитата
Yvgen1980, недовольство, огорчение Идиот, ты на дату смотришь бяка
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 10/06/2018 00:13 цитата
ого , он и решил даже подмигивание
Semtex
Сообщение #13 От 03/11/2026 14:19 цитата
принесли моник, проблема 1 в 1 как у тс. Оказался в обрыве резистор 2.2 мегаома возле TOP256en.
