Jet555
Пришел с неисправностью нет изо- экран светится..
Матрица там стоит LM170E01-TLA4 p/n 6870S-0277b
выгорели предохранитель FU1 и диодная сборка D44
микросхема применена там UC2 - L3311SQ
так вот интересуют следующие детали D44, R103 - надписей на них не видно может вообще существует схема на такую матрицу- буду благодарен! |
andros
Jet555, Схем не существует , а вот фотку терпилы - не помешалоб !  |
Jet555
| фотку хорошего качества сделать нет возможности. По D44 уже подсказали , там написано T3 - вроде как спаренный диод с общими анодами, на сколько я наковырял в инете. |
andros
| Jet555, Плохо что нет возможности . У меня несколько десятков плат валяется с битых матриц . Может и подобрал чего . |
Jet555
А что по этим данным Вам никак не соорентироваться?
"LM170E01-TLA4 p/n 6870S-0277b" |
andros
| Jet555, Яж говорю , только платы . Матрицы на помойке ! |
Jet555
| так у меня это на плате матрицы написано... |
Михалис
| Сейчас по рукой нет матрицы, однако одними диодами и предохранителем не ограничется неисправность. Нужно искать ещё керамику в КЗ. 2 варианта - либо в цепи питания, перед DC-DC преобразователем, там их 4 (выбивает только 1) либо около проца |
svdok
Jet555, на ремонте стоит Benq Q7T4 FP71G, панель LG. PHILIPS LCD LM170E01-TLA2 p/n 6870S-0247F, UC2 - JM55TT, контроллер у неё KE5M5U2452, её фото:
| Плата матрицы LM170E01_TLA2 .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
139.43 КБ |
| Просмотрено: |
1122 раз(а) |
Marko2007
konstantin_m
речь шла о схемах на матрицы, а на эти мониторы схема не проблема  |
Marko2007
| konstant_m писал: | схема не проблема |
Выложи в архив.Пусть все видят. |
