Автор | Сообщение |
StereoSoul
Здравствуйте.Пришёл на работу - стоит чужой монитор.Сказали - "Твой вылетел".
Поменял конденсаторы (на плате С826 и С824) 0,22 на 160В, на два по 0,1 на 250В (русские, пленочные, к73).Поменял также все четыре 2SC5707.Заработал, но сразу в глаза бросилась температура свечения, была она чересчур "тёплая" и плохо регулировалась.Проработал аппарат несколько минут.Потом беззвучно выпустил маленькое облачко дыма и "уснул".Грелся только генератор с кондёром С826 (конд. и транзисторы).Потом выяснилось, что база коротит на эмиттер, в обоих.Второй генератор, на С824, вроде живой.Сгорел предохранитель...
Что ещё примечательно, когда он работал, ползая в меню монитора, чтобы отстроить яркость ламп, меню странно съехало с положенного центра, в нижний левый угол и немного исказилось...
Что на счёт этого думаете? |
konstantin_m
Fan_TV
Неисправен конденсатор C826 0.22μF 160V на плате инвертор ,потеря наминала до 8.4pF меняй оба. Став только по номиналу ну и лучше бы родные . |
Sergej
Fan_TV писал: | Неисправен конденсатор C826 0.22μF 160V на плате инвертор ,потеря наминала до 8.4pF | Откуда так точно знаешь?
Экстрасенс?
StereoSoul, вроде была такая тема с твоим текстом.
Или в другой теме инвертор примет Цитата: | два по 0,1 на 250В (русские, пленочные, к73) | и будет работать? |
TE
Sergej, очень некрасиво противопоставлять себя другим участникам, ничем не аргументируя свои возражения.
Я согласен, что конденсаторы серии К73- применять нельзя, у них мала добротность, чуть выше чем у конденсаторов с низкочастотной керамикой, для контуров они не годятся.
А Fan_TV исходит из личного опыта, ну, может небольшой "перебор" только в отношении цифры 8,4пФ. |
Dark Angel
ставить только номинал.по напряжению 160 или 250 без разницы. Проверено из личного опыта |
Sergej
TE писал: | Sergej, очень некрасиво противопоставлять себя другим участникам, ничем не аргументируя свои возражения. |
TE, почему не аргументируя, пожалуйста:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=264976 снесена в корзину, клон этой темы (или наоборот?)
http://monitor.espec.ws/section33/topic82643p20.html
Ну а о Fan_TV, я признал бы свою неправоту, если бы все BENQ ремонтировались только заменой 0,22 мКф...
сарказм, да, присутствует |
TE
Sergej, констатация факта (поставил 2х0,1 и транзисторы сгорели) весомый аргумент, но недостаточный, конденсаторы могли оказатся некондиционными, окончательного выяснения неисправности нет. При разбросе +/-10% общая ёмкость конденсаторов могла оказаться 0,22, могла, конечно, и 0,18. Конденсаторы можно применять металлоплёночные - полистирольные, фторопластовые, характеризуются высокой добротностью и низким ТКЕ. В идеале емкость лучше подбрать по минимуму потребления автогенератора, делать этого никто не будет, но проверить емкость конденсатора перед установкой надо.
Fan_TV тоже прекрасно понимает, что причина может быть не только в конденсаторе, но заменить конденсатор, чем менять трансформатор на заведомо исправный, транзисторы другого производителя, проще.
Прочел свою писанину, ну чистый адвокат |
