Сергей987
| Сильно поцарапана покрытие матрицы. Кто знает можно заменить глянцевое покрытие 22 матрицы. |
только вместе с матрицей
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 23:21
да и покрытие я в продаже не видал-отдельно от матриц |
Сергей987
| А можно ли его снять с нерабочей матрицы? Кто нибуть пробовал? |
| потренируйся на дисплеях от мобильников и посмотри,что получиться-они дешевле |
БАРК
Шутники!..  |
SBA
dima644
Вроде продается "антибликовая пленка" для моников 17-19", на буке наклеивал(воздух замучался выгонять ), может есть и под этот размер(сам не видел) |
m.ix
Master Mixa
Ну я пробовал.
На пару 19*
Одни с одной стороны снялся в лёгкую..
А вот с переди у всех покрытие приклеено и конкретно.
При отклейки можно так же и даже очень легко поврелить саму матрицу.
Вот приклейка новой будет не легче отдирания старой.
Матрица на 22* стоит от 9-10тр |
croco123
| Сергей987 писал: | | Сильно поцарапана покрытие матрицы. Кто знает можно заменить глянцевое покрытие 22 матрицы. | пробывал разбирать свой монитор tft не глянцевый а матовый там ничего особого нет просто какие то пластины как от от больничных снимков посередине стекло с множеством дырочек видимо и есть сама матрица все это легко разбирается и собирается. |
Andrew_net
| Я перебирал на samsungax и LG с нерабочих, но в продаже я отдельно не видел! |
