Олег73
Доброе время суток ,поступил в ремонт монитор HYVISION M22C - состав : инвертер - mv179 , майн MV220 стоит контроллер TSUMU58B< имеет входы RGB ,COMPONENT,DVI ....... изначально включался на 2 секунды ,затем пропадала подсветка и уходил в защиту - был проверен инвертер ,трансы- ключи -шим -все в порядке , питания с источника в норме , был заменен фильтрующий конденсатор по питанию на инвертере 470*25в, монитор включился -пишет нет сигнала ,подал сигнал по компонентному выводу с ДВД , с других источников, все РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО .,но когда подаешь сигнал с компа-не важно на какой вход RGB ,COMPONENT DVI ,изображения НЕТ ,,,,только ПОЛОСЫ ,менял разрешения-частоту и размеры результат тот же ( при сигнале с любого другого источника монитор показывает).ФОТО прилагаю ,опыт по ремонту мониторв небольшой,поэтому ,прошу дать совет в правильном направлении ,спасибо .
2009_12_14.rar 104.47 КБ Скачано: 492 раз(а)
4taket
| OSD при подключении к компу как отображается? |
Олег73
при подключении к компу OSD тоже нет .... а с другого источника сигнала все хорошо  |
TE
| Олег73, гугл на HYVISION M22C выдает всего два сайта Espec и Monitor, на которых ты создал темы, где бы посмотреть на данные этого монитора? |
Dosaev
| TE писал: | | Олег73, гугл на HYVISION M22C выдает всего два сайта Espec и Monitor, на которых ты создал темы, где бы посмотреть на данные этого монитора? |
TE Он из серии Megavision MV220. только внешне другой |
Олег73
| Dosaev,ты абсолютно прав ,внутри он MV220,,,, |
Dosaev
| Олег73 писал: | | Dosaev,ты абсолютно прав ,внутри он MV220,,,, |
иЗВИНИ даннаое шасси имеет гриф секретности так что врятпи жди схемы.  |
