evgend1
Проблема в следующем, идут горизонтальные хаотичные шумы по экрану, без ПК просматривается только в нижней части, с ПК по всему изображению. Во вторичке по всем напряжениям осциллом есть шум, по переменке на трансе то-же хлам валится, в первичке всё проверил, кондюки заменил. Вопрос, возможно что транс или транзистор подшивают, хотя сам понимаю, что он-бы в защиту ушёл.
Есть ещё подозрение на шим, но ниразу такой неисправности не встречал. Буду благодарен за помощь.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 15:35
Хочу уточнить модель шасси БП и инверторов ADP-40CF, и ещё вопрос по производителю этого НР. |
Slava_Radio
evgend1
Вот такая картинка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 07:32
А этот хлам по переменке
pic-0092_658.jpg 81.44 КБ Скачано: 1674 раз(а)
TE
| Цитата: | | возможно что транс или транзистор подшивают |
Вместо, простите, таких предположений лучше посмотрел бы форму импульсов на выходе ШИМ, кстати, на чем собран блок надо писать сразу.
Что значит шум по всем напряжениям (каким?) и сколько вольт амплитуда шумов? |
evgend1
| Напряжения 5,02 В, и 12,2, амплитуда шумов примерно 0,5В, БП собран на FAN7601. |
TE
| Значит напряжение без пульсаций, сверху и снизу от линии какие-то шумы. Не думаю, что причина в БП. Чтобы отсечь БП, попробуй подать внешнее питание от компьютерного БП, например. На чем монитор собран? Надо проверить напряжения после стабилизатор-а (ов). на плате монитора. |
gavs
evgend1
| C компьютерным БП, работает нормально, значит дело в первичке, вся проблема пока нечем FAN7601 заменить, греется она как-то сильно. |
Dark Angel
| evgend1, замени кондеры в БП. Замени оптопару |
TE
| evgend1, я советовал посмотреть импульсы на выходе FAN7601 (измерять относительно горячей земли, осцилограф должен быть НЕ ЗАЗЕМЛЕН!!!), впрочем похоже действительно надо менять ШИМ. |
evgend1
| Купил ШИМ, сегодня попробую поменять, кондёры в БП поменял в первую очередь, не помогло. |
