Автор | Сообщение |
Хаим
У меня опрос по ремонту монитора:работает но по всей правой и нижней стороне черные пятна и полосы, они как живые то вылезет черное пятно новое то исщезнет само мобой. Причина- летел самолетом вез в багаже наверное стукнули где-то. Правый нижний край как будто прилип а по остальным проблемным местам при нажатии разводы! Раньше было только темное пятно в правом нижнем углы теперь увеличилось и в верх по вертикале и вниз по горизонтале!
На фотки лучше видно!
Монитор Филипс 190С
помогите че нужно сделать!
TE
Sergej
Фотки-то где? По описанию матрица=мон в помойку |
Хаим
Metallolom
да это плачевно матрицу в мусорку ! ударили сильно наверно сумки швыряли как дрова |
Dark Angel
Однозначно менять матрицу. Старую на лампы разобрать |
Хаим
а сколько матрицу поменять стоит будет в уе? |
Dark Angel
Хаим, смотря где найдешь. от 70 до 300 |
MVG
Вообще похоже ее залили, есть классификация так называемого эффекта Мура или Гапмура, как-то так, в котором описаны ввиде картинок дефекты ЖК-матриц при залитии водой или любой другой жидкостью. Так вот данный случай очень похож на залитие, а не на удар... |
Dark Angel
Все таки удар. Правый нижний угол. А вот "кругляшок" это другой дефект |
gavs
MVG, Cell gap mura "mura" - калька с японского и односложного перевода не имеет. Но это не здесь - у "муры" обязательно нерезкие края.
Dark Angel, Хаим, Больше похоже на удар. A "кругляшок" - воздуха (или какого - либо иного дерьма) насосала через трещину. |
MVG
Да и бог с ним, с названием диагноз один - матрицу в мусор... |
