rapalat
| При нажатии кнопки включения загораются все необходимые лампочки, 3-5 секунд , потом все гаснет и больше не грузится. эффект одинаков при попытке загрузки с аккомулятора и от сети. Что может быть??? |
Sergej
rapalat
POPROBOVAL PROGRETJ FENOM KULER,TO4NEJE MATERINKU,NOUTBUK SRAZU PODAL PRIZNAKI ZAPUSKA,vot tolko neponimaju pri4inu ,po4emu on tak sebja vedet,xolodnij nezapuskajetsja...  |
SBA
| Например, что-то отвалилось - юг, север или еще, что-то. Неси в сервис, не мучай зверушку феном, ну или хотя бы сообщи модель, на чем собрана ( чипсет ). |
rapalat
nize vikladivaju foto
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 01:33
sostavnije
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 01:42
vikladivaju foto
| IMG_7038.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
195.75 КБ |
| Просмотрено: |
432 раз(а) |
| IMG_7085.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
205.69 КБ |
| Просмотрено: |
470 раз(а) |
| IMG_7092.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
182.25 КБ |
| Просмотрено: |
481 раз(а) |
| IMG_7051.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
153.83 КБ |
| Просмотрено: |
457 раз(а) |
| IMG_7068.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
107.92 КБ |
| Просмотрено: |
429 раз(а) |
SBA
| Ну для начала надо перекатать ЮМ, или припаять новый. Одним феном не обойтись - неси в сервис |
SBA
| Если это та Toshiba, которую уронили, надо все-таки начать с севера ( он же видео), но опять же феном не обойтись. |
rapalat
| zdrastvuite,re6il problemu samostojatelno,defektom okazalsja juznij most,plastinkabila otlomana v tom meste,gde jeje derzit boltik,,teperj xo4u ponjatj po4emu u menja propala podsvetka matrici,proveril ,4to podxodit 11,6...volt na *droselj*a na vixode visokovo naprjazenija netu.U menja voltmetr tolko do 600voltov max,kakoje dolzno bitj naprjazenija na vixode droselja,postojannoje ili peremennoje?,proboval prozvonitj lampi podsvetki,4to-to nezvonjatsja,4to za lampi stojat v matrice?menjajutsja li oni? |
SBA
| А какие еще, кроме 11вольт приходят на инвертор? Лампу не прозвонить - проверяются заменой. Лампы меняются. |
rapalat
k invektoru podxodjat 11.94v(bez pitanija ot seti),18.9v s pitanijem ot seti
12.15v(bez pitanija ot seti), 19.5 s pitanijem ot seti
8,83v(bez pitanija ot seti), 15.9v s pitanijem ot seti
3.3v (pojavljajetsja pri otsutstviji spja6ego rezima)
0,15v
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 12:55
kakoje U na vixode dolzno bitj? ogromnoje spasibo SBA
SBA
| Вызывает вопрос по 0.15в - вроде должна быть регулировка яркости и маловато, как-то. Попробуй реулировку яркости кнопками - меняется ли эта напруга. На выходе инвертора - до 1500 на старте и около 600 в нормальной работе. Самое оптимальное - попробуй найти другую лампу - на проверить. Подходят лампы от сканеров, от десктопных жк мониторов и тд. |
pichunter
Добрый день подскажите где что замерить, плата очень похожая
SATELLITE M70-122
PSM70E-00U00GBT
не включается, при подключении БП загорается индикатор питания, кулер слегка дергается и больше ничего не происходит |
Sergej
| pichunter писал: | | не включается, при подключении БП загорается индикатор питания, кулер слегка дергается и больше ничего не происходит | Полноута перечислять?
Всё, что угодно, может быть |
