Не могу найти даташит на микросхемку
sam-666
Сообщение #1 От 19/03/2013 20:20 цитата
УНЧ стоит в планшете Roverpad (точнее модель не скажу затерты все названия )
Фото самой микросхемы
Фото платы
 Размер файла:  450.81 КБ
 Просмотрено:  438 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 19/03/2013 20:34 цитата
TDA7191WP посмтри - то или не то ?
sam-666
Сообщение #3 От 19/03/2013 22:19 цитата
Сергей Шмелев,
Я посмотрел бы с великой радостью тока и по этой микросхеме гугл ничего адекватного не выдает
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 20/03/2013 07:23 цитата
ну почему не выдает - в списке она значится - вот даташита нет .
sam-666
Сообщение #5 От 20/03/2013 12:56 цитата
Дак мне и нужен даташит для поиска аналога или похожей по характеристикам
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 20/03/2013 13:34 цитата
Ну тогда проще разрисовать то что есть и потом смотреть по каталогу похожее
sam-666
Сообщение #7 От 20/03/2013 21:29 цитата
мое предположение: 7191 - это mosfet который дает питание звуку, sot23 трехногий - это ключ (транзистор NPN), на его базу (затвор если полевик) приходит сигнал который и открывет 7191 через sot23 ...
но это всё на уровне теории
модель планшета roverpad 3w10.4
гайд на плату гугл не ищет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 21/03/2013 07:42 цитата
Примерь RT9711. Если даже не то то скорей всего из этой же серии.
Но это не мосфет. Это ключ управляемый логическим уровнем со встроенной защитой по току.
sam-666
Сообщение #9 От 21/03/2013 20:46 цитата
Сегодня обнаружил что скорее всего проблема не в элементах, ибо запустив на планшете проигрыватель звука небыло, НО!! как только тушка погасила дисплей и ушла в спящий режим с играющим в фоновом режиме проигрывателем звук появился о_О
сразу же был проведен хард ресет - проблема та же
прошивка 4.03 - не помогло
прошивка 2.3.4 аналогично
если есть идеи что это может быть с радостью их проверю
Susalim
Сообщение #10 От 28/06/2013 09:18 цитата
Нашел немножко инфы,у китайского брата это,УНЧ чтото из серии HWD2190,HWD2161 но нужно прозвонить схему включения для точности если есть несовпадения изменить или искать чтото из этой серии с аналогичной схемой включения,встречаются в портативных двд,аудио мп3 и т.д китай технике.Обычно если выгорает эта бяка то нужно снять с платы,воткнуть наушники звук должен быть.
