нужна схема EXPLAY Surfer 8.02
stmnvm4
Сообщение #1 От 11/03/2014 10:17 цитата
поступил уже после ремонта, разьём usb висел на проволочках, выкинул все проволочки, дорожки возле разьема отсутствуют кроме крайних питания, клиент согласен что разьем usb будет только для зарядки,
проблема в том что планшет видит подключения по usb пишет зарядка, но зарядка не происходит
может кто встречался с такой проблемой или есть схема поделитесь, в инете нашел только для Surfer 8.01 но она не подходит
фото платы
 Размер файла:  343.19 КБ
 Просмотрено:  1077 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 11/03/2014 10:33 цитата
Остальные проводки восстанавливай. В разъеме блока питания есть перемычка.
stmnvm4
Сообщение #3 От 11/03/2014 10:41 цитата
Lenchik писал:
не совсем понял а как он заряжается от usb компа, и как восстановить без схемы защитные диоды и резики стоят а дорог нету и не понять что откуда
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 11:53
фото разъема
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #4 От 11/03/2014 12:35 цитата
когда подключаешь разъем и индикация заряда батареи появляется в этот момент посмотри сколько вольт приходит на саму акб, в акб стоит контролер,на всякий сделай кратко временый толчек.....
stmnvm4
Сообщение #5 От 11/03/2014 12:48 цитата
в покое 3,68 при появлении индикации зарядки 3,61 , все выходы usb я припаял толку нет
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #6 От 11/03/2014 12:58 цитата
там должны стоять два контролера если не ошибаюсь,один на материнке один в самом акб,дальше нет смысла плодить тему,отдай более знающему мастеру,лично у меня не хватит терпения все разжевывать,извини но как то так,девайс подьемный поэтому не добей его.
stmnvm4
Сообщение #7 От 11/03/2014 13:10 цитата
зарядка пошла, проблема получается было в не всех запаянных выводах usb
а по поводу (отдай более знающему мастеру) не согласен все контроллеры smd и без схемы не определить кто за что отвечает
всем спасибо за помощь классно!
тема закрыта
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 11/03/2014 13:18 цитата
Уважаю спецов, это планшетник, у него нет контроллера в аккумуляторе. Аккумулятор подключается двумя проводками и всё. Он по схеме зарядки как сотик работает.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #9 От 11/03/2014 13:20 цитата
молодец только раньше надо было корректно восстановить разъем а потом писать
(в покое 3,68 при появлении индикации зарядки 3,61 , все выходы usb я припаял толку нет)
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 14:27
Lenchik, сколько попадалось мне китайцев по крайней мере на каждом в акб была небольшая сборка с шести или восьми лапой микрой. хотя хер этих китайцев знает......
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 11/03/2014 13:39 цитата
У сотиков третий провод это терморезистор. Служит для ускоренной зарядки. Если температура выше критической, то снижают ток заряда.
У планшетников аккумуляторы не расковыривал, но там снаружи обычно два провода. Бывает еще один провод от половины напряжения. Думают для балансировки зарядки. Внутри может быть какая нибудь защита, не больше.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #11 От 11/03/2014 13:56 цитата
и три и четыре бывает)) если нет заряда а контролер ,софт и разьем в норме, то помогает либо замена акб либо этой микры если есть откуда подкинуть. большего на моем опыте нету Lenchik, )) повторюсь китайцы народ непредсказуемый,а планшетников подвальных около 46 моделей выпускают,как то на досуге примерно подсчитывал))
