serzhio
Добрый день! Что-то произошло ни с того ни с сего. При загрузке как обычно появляется большая надпись LENOVO, внизу две строки:
- Нажмите F2 для захода в Setup.
- Нажмите F12 для захода в boot device selection menu.
И через 5 секунд экран черный и в левом верхнем углу четыре значка и мигающий курсор (см. фото). После этого больше ни на что не реагирует.
Когда я нажимал F2 при загрузке, появляется меню, диски вроде опознаются, все выглядит (на мой взгляд) нормально. Когда нажимал F12 ничего не происходило.
Это вирус какой-то или что?
| фото.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.84 КБ |
| Просмотрено: |
454 раз(а) |
дядя Рома
| Я бы снял батарейку. Обнулил CMOS /закоротив контакты на мин 10-30 /. Если не поможет - переписать bios. |
JohnK
| дядя Рома, Аха и все, мастер пароль обеспечен. |
дядя Рома
А Ваши предложения ? А если будет мастер-пароль ,мы его поборем обнулив мс криптографии типа EEPROM 24... .
Ну как бы так. ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| дядя Рома писал: | | ,мы его поборем обнулив мс криптографии типа EEPROM 24... .Ну как бы так. ... |
ты думаешь,это он понял? |
JohnK
| Для начала ОЗУ другую заведоморабочую подкинуть - могут из-за нее глюки быть. Затем винт и посмотреть что из этого получится. Если ничего не изменится тогда тягать батарейку и как следствие бороться с мастер паролем. |
девяткин
| Интересно дает ли какие звуковые кодсигналы при попытке загруски, не стоит ли в картридере флешка (вообще надо отключить все посторонние) можно снять жесткий и по возможности где либо подключить к другому компу через картридер проверить на вирус.В крайнем случаи(биос работает) перевести загруску на дисковод,флешку провести тест загруску или переустоновить ОС. |
serzhio
дядя Рома, JohnK, девяткин,
Сколько людей столько и мнений, а чего делать со всем этим любителю, непонятно. |
TRIPLEX
| Тебе ж написали: Пробуй загрузиться с флешки или CD\DVD. Если загрузится нормально, то либо винда слетела либо вирус... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
TRIPLEX,  |
дядя Рома
| Ну хотя -бы что-то надо делать ,или Вы просто так - поговорить ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serzhio
Да нет, автор не пропал. Автор в печали собрал все возможные рекомендации по лечению и передаст их более компетентному человеку, который попробует реанимировать объект.
Спасибо всем, кто попытался помочь. О результате сообщу. |
