Планшет Sanei g903 не заряжается, свистит
Greengophantom
Сообщение #1 От 03/10/2014 20:32 цитата
Планшет Sanei g903, не заряжается, при подключении зарядки появляется толи писк толи свист, батарея в 0, при зарядке скачет от 1 до 3.3, после отключения батарея садится. при визуальном осмотре нашелся возможный вздутый виновник виновник на котором кз по лапам. помогите определить кто это может быть первая буква С последняя A. 5 контактов 3 с одной 2 с другой. фото прикладываю. Или если кто знает где найти схему на планшет.
 Размер файла:  352.96 КБ
 Просмотрено:  655 раз(а)
Greengophantom
Сообщение #2 От 03/10/2014 22:45 цитата
снял этот элемент, зарядил батарею с лбп, батарея не проседает, планшет включается. остался вопрос чем его заменить чтобы шла зарядка с гнезда.
Greengophantom
Сообщение #3 От 03/10/2014 23:58 цитата
замеры
 Размер файла:  242.96 КБ
 Просмотрено:  538 раз(а)
nipp
Сообщение #4 От 04/10/2014 02:43 цитата
Похож на стабилизатор, не?
Greengophantom
Сообщение #5 От 10/10/2014 13:02 цитата
скорее похож на это
Greengophantom
Сообщение #6 От 21/10/2014 17:27 цитата
установил MAX1555EZK+T, Контроллер заряда батареи SOT23-5, при подключении USB индикация подключения кабеля есть(загорается красный), сам планшет сообщает что идет зарядка, заряжается не очень быстро но в целом все работает. думаю тему можно закрывать.
