ketle
Martin Garrix, так ответа и нет..., работал БУК до вашего его вскрытия???
отдельно(если в самом буке не получается) тестилось: ОЗУ и HDD сам??? |
Martin Garrix
я поставил сегодня другую оперативу и хард так же выключается
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 22:13
греть видео карту я так думаю если это не поможет тогда мост ? |
Martin Garrix
ребят поставил нормальный хард и оперативу но все осталось все равно выкл даже при начале установки что хр и 7 остается наверно последнее греть видюху ?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 23:28
другой хард и память неисправность не ликвидировали что последнее греть видюху ?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 23:38
мне по поводу работы только сказал что работал типа и иногда выкл а потом не стал загружатся вот и все я же незнаю что он с ним делал может пинал или кидал Ketle все тестил на работу брал и оперативу и хард все норм с оперативой как я ранее написал что другой хард принес с работы но "демоны "так и остались |
gnom69
| Вижу , ты упёртый.Вот тебе говорят - возьми какой нибудь лайв сиди или юсб , где есть тесты оборудования и запускай по порядку.Ну на конец, на каком этапе установки рубится, всегда ли через одинаковый промежуток времени... |
Martin Garrix
| рубится на установке когда применяется параметры видео это в 7 а в хр то при установке на 36 минуте то при запуске самой хр тестить остается только видео вот и все |
Роман Гордеев
"рубится на установке когда применяется параметры видео это в 7"
Ноут угрет 90% Клиент принесет на профилактику ни когда положено-через пару лет работы, а когда необратимые изменения от угрева уже начались и в "отрубы" аппарат пошел Единственное - можно посмотреть в настройках БИОС, нет ли переключения на внутреннее видеоядро(не знаю какой точно проц у Вас там), типа "Switchable graphics - Switchable", "Display Mode -Discrete off" и т.д..
Были случаи-переключал видео на интегрированное (как переключать-http://acerfans.ru/forum/topic_6583) и ноут еще работал, правда тогда никаких игр! |
Martin Garrix
| спс роман вечером гляну я помню что интел стоит а вечером посмотрю точнее отпишу и попробую |
ketle
Martin Garrix, упёртый ты земеля..., сам его включал перед вскрытием??????????
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 12:07
Martin Garrix, кроме того ты в общем сам ответил на свой вопрос у тебя проблемы с видео (явный перегрев, как тебе писали выше, что ты так или иначе подтверждаешь) туда и смотри что сможешь сделать. |
Martin Garrix
| проц интел т 3200 2.00 гц |
Роман Гордеев
"интел т 3200"
2008-го примерно, если не ошибаюсь, не было видеоядер в этой серии, так что переключать нечего.
Только видюху греть, клиента готовить морально на новый аппарат+охлаждающая подставка(главное достоинство-постоянный зазор поверхность/днище ноута) , если игры ставить, ИМХО |
дядя Рома
я раза два пробовал подставки - результат : в AIDA температура
снижалась на 5-7 градусов.Она того стоит?  |
Роман Гордеев
" на 5-7 градусов.Она того стоит?" Все верно-больше и не снизит подставка. Главнее-тот самый "клиренс" постоянный, у некоторых моделей воздух в систему охлаждения берется "со дна", без подставки любое тканевое покрытие на столе(не говорю уже о варианте на пледе) легко перекрывает воздух к "легким" ноута.
Недавно попался "суперплосский" ноут-там вообще через клаву "дышал"! Наиболее удачна система, где воздух в одной плоскости берется в систему охл-я и в той же плоскости выгоняется,ИМХО(у моего именно так, параллельно днищу, сбоку) |
Martin Garrix
| спасибо всем особенно роману погрею видео если не поднимется то отдам как есть видимо реально угрет в хлам он того не стоит тему закрываю |
ketle
| дядя Рома, стоит если ещё не критически перегрет(всё тот-же плед/одеяло), приятелю дыр по корпусу насверлили, так на 10-20 градусов температура упала |
Martin Garrix
