Автор | Сообщение |
FRENK
Ноутбук ASUS X55VD, материнская плата X55VD rev.2.1 . Не включается от батареи и индикаторы негорят. А при подключении зарядника нажимаю на кнопку вкл. индикатор питания и индикатор замка загораются и тухнут. Индикатор зарядки при зарядке горит. Помогите, где смотреть? |
FRENK
Немного неправильно написал. Теперь работает иначе. При нажатии на кнопку вкл. ноутбук пытается стартануть индикаторы загораются на 1 сек. и тухнут. Где смотреть? Дежурные напряжения есть. |
Sergej
Что-то по Powergood не поднимается? |
FRENK
А какая микросхема формирует сигнал Powergood ?? И сколько вольт должно быть на этом сигнале? Не могу схему найти на эту материнку. |
FRENK
Что интересно нажимаю на кнопку вкл. без центрального процессора. Материнка включается. Менял на другой процессор проблема не изменилась. |
FRENK
FRENK писал: | Что интересно, нажимаю на кнопку вкл. без центрального процессора. Материнка включается. Менял на другой процессор проблема не изменилась. | Что это может означать товарищи ?? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
FRENK, а что было сделано кроме того как тупо подкинуть проц,,,, |
FRENK
А что, трудно подсказать что ли?!!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 10:27
Как я понимаю центральный процессор стоит на ресете?? |
KEKC
КЗ у тебя гдето по вторичным цепям DC-DC |
server90
Такая же история
Ноут asus x55vd
Симптомы:
- С батареей, с питанием - горит индикатор зарядки, при вкл. загорается и гаснет в течении секунды.
- Без батареи не включается вообще.
- С батареей от другого ноута x55a - включается и работает исправно, причем в Винде индикатор корректно отображает подсоединение питания.
- X55A с батареей от неисправного x55vd включается и работает корректно |
arseniySivakov96
Ну а у меня следующая проблема с Asus K55D:
Сообщение Администрации : | Правила не читаем, вот в чем ваша проблема.
Бегите читать правила, а то неровен час так и останетесь с одним сообщением. |
- при подключенной акб и зарядном устройстве - горит индикатор зарядки. На кнопку питания не реагирует.
- при питании ТОЛЬКО от зарядного устройства - самопроизвольно стартует на пару секунд и тухнет. На кнопку питания не реагирует.
Мне показалась тёплой сетка. Выпаял, но это не помогло. Сейчас буду дальше копать. Грешу сейчас на DC-DC преобразоват |
LGmedtech
server90 писал: | Такая же история
Ноут asus x55vd
Симптомы:
Самый простой выход - купить новую батарею. Но сначала протестировать вкл/выкл с новой батарейкой еще в магазине |
hard reset
FRENK писал: | FRENK писал: | Что интересно, нажимаю на кнопку вкл. без центрального процессора. Материнка включается. Менял на другой процессор проблема не изменилась. | Что это может означать товарищи ?? |
Вы это прочитали ? |
tolstuy1979
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста начинающему "ломастеру". Прошу не судить строго.Просто хочу отремонтировать ASUS X 50 GL.Попал он ко мне с проблемкой-отключался сам.Поменял термопасту на процессоре и северном,поставил винд 10 и вроде все нормально,проработал без проблем месяца 3. Потом уехал к родственникам на месяц и по приезду (через месяц простоя)началась такая фигня. Ведет себя одинаково как с оборудованием(HDD, оперативка)так и без них. Первый раз после отпуска запустить было тяжело колдовал с батареей и шнурком и бубном,то запустится, то сам выключится. после выключения реагирует на копку включения только через время. Есть подозрения на дежурные напряжения. Но не знаю правильно меряю или нет.
помогите пожалуйста отремонтировать,кто чем сможет.пояснения и советы пожалуйста если можно на фото отметить.
заранее благодарен всем откликнувшимся |
