Роман Гордеев
Сдали поменять гнездо, сказали-до этого перестал реагировать комп на него. Гнездо 5-ти конт. развороченное заменил, зарядил через новое, проблема usb осталась. До 4-х пятаков на обратной стороне звонится норм.(кроме 1-го конт. разъема, он на земле и на пятак не выведен)
К.з. между 2-3-4 нет.
N сборки из меню-А7600Н_А442_000_029_150324_ROW под 4.4.2 Andr-d
Может ли "самодеятельность" клиента с прошивкой повлиять? Настораживает, что в опциях, связанных с USB, например otg-накопитель нет реакции на активацию/нажатие. Или все же с железом разбираться?
Перепрошить теперь без связи с компом не знаю как, драйверов всяких качал-нет реакции и с др.шнурами.... |
II3II
| А в диспетчере устройств тоже не видит? |
Роман Гордеев
Ирина Слава
II3II
Роман Гордеев
| Ну теперь о 90% можно говорить что перепрошивка повлияла! Зашел в "разработчиков", включил отладку по USB, подсоединил переходник microUSB/USB-мама, вставляю флешку-планшет реагирует, посмотрел кино-фотки с нее, т.е. обмен данными идет! Отдаю клиенту-пусть лучше раз в неделю через карту памяти перекидывает, чем "кирпич" при прошивке... |
