Не включается ноутбук acer Aspire ES1-521
БорисA57
БорисA57
Сообщение #1 От 28/03/2020 13:21 цитата
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что делать. Ноутбук acer Aspire ES1-521 (2016г. выпуска) не включается. Жму на кнопку включения, а он не реагирует. Предистория такая. Ноутбук был исправный, но последние три месяца не включался, в том числе и его адаптер на 19в. то же не подзаряжался. Сегодня включил , система запустилась, посмотрел уровень заряда адаптера-0%.проработал не более 1 минуты и потух. Проверил адаптер, на выходе 0,03в. Купил новый, включил, питание 19в. есть, но на кнопку включения ноутбук не реагирует. Может что подскажите? Стоит ли нести в сервисный центр, или самому для начала вскрыть и посмотреть что-то? Хотел ноутбук отдать внучке для учёбы, сейчас карантин, поговаривают, что школьников переведут на учёбу в онлайн режим (по интернету). рёв в три ручья
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 28/03/2020 15:20 цитата
БорисA57, мультиметр и какие то познания в электротехнике есть? Если нет, то только в СЦ.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #3 От 28/03/2020 16:14 цитата
Мультиметр и паяльник у меня имеются. Раньше занимался самодельной электроникой для дома. Но с ноутбуками дела не имел.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 29/03/2020 03:12 цитата
Адаптер - это ЗУ -зарядное устройство.Так как вы описали и я понял - он у вас полежал и стартанул от батареи.Замерьте напряжения на плате на разъеме ЗУ ,
батарее (крайние) и на кнопке.Желательно так же и после входных транзисторов и прохождение сигнала ON от кнопки к мульту,если знаете ,что это
за микросхема.Я бы предположил , что у вас неисправны входные цепи питания ,возможно микросхема чарджера.но возможны и другие варианты.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #5 От 29/03/2020 08:48 цитата
Ноутбук я разбирал, крайние провода на батарее показали 0,04в., это при всех отсоединённых шлейфах от половинки ноута в которой клава, вот только разьём батареи я не отсоединял.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2020 08:55
Может быть разьём батареи тоже надо было отсоединить? Ноутбук я всегда включаю после включения адаптера. А как померить кнопку? Там не подберёшся, наверное всю клаву нужно разбирать? Щас ещё раз разберу и при включённом адаптере померю напряжение на разьёме адаптера в ноутбуке.
БорисA57
БорисA57
Сообщение #6 От 29/03/2020 09:53 цитата
Разобрал ещё раз. Проверил напряжение на разьёме адаптера с ноутбуком-19,3в., при нажатиях кнопки вкл. напряжение на разьёме ноута не меняется, кнопка исправная , но напряжения на ней нет.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2020 10:02
При отсоединённой батарее, напряжения на кнопке всё равно нет.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 29/03/2020 12:25 цитата
нет напряжения на кнопке - не работает дежурка .нужно найти шим дежурки PU2 и промерять на нем напряжения,прозвонить сопротивления
по вторичных цепях питания.Схемы читать умеете ?
БорисA57
БорисA57
Сообщение #8 От 29/03/2020 12:33 цитата
дядя Рома писал:
У меня нет схемы ноутбука. Вот если бы кто помог со схемой и рисунком печатки было бы очень здорово. Схемы читать умею.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 30/03/2020 02:48 цитата
Держите.
  compal_la-8531p_r0.3_schematics.pdf  953.26 КБ  Скачано: 525 раз(а)
foxter-x
Сообщение #10 От 30/03/2020 12:46 цитата
Я бы начал измерения с B+.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 От 30/03/2020 14:07 цитата
Я бы тоже.И сначала проверить сопротивления за входными мосфетами ,потом по всем вторичным.Мерять на всех дросселях.Если нет кз - проверить дежурку,наличие 3 V на кнопке,прохождение PWR_ON от кнопки к мульту .Ну а далее - смотреть условия запуска.Это для ТС. улыбка
БорисA57
БорисA57
Сообщение #12 От 31/03/2020 14:38 цитата
дядя Рома писал:
Держите.
дядя Рома! Большое спасибо за схему! И foxter-x спасибо. Всем спасибо за участие. Только что пришёл с работы, дома не был более суток. От схемы просто охренел. Для меня такое не поднять, просто элементарно времени на всё это не хватит, буду отдавать в ремонт. Да и в ремонтах в двух домах по уши, + 2 огорода уже начинают требовать внимания. Не успеваю.... неодобрение
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 31/03/2020 19:16 цитата
БорисA57, да ты хоть для начала дежурку на дросселях замерь и выложи и да, материнка хоть под каким именем?
БорисA57
БорисA57
Сообщение #14 От 31/03/2020 22:14 цитата
Ребята! Я уже отдал ноут мастеру. Так что прошу прощения.
