КПК Acer N20 ( глюкнулся )
asdrew
asdrew
Сообщение #1 От 23/01/2007 18:52 цитата
Доброго времени суток всем!
Имеется Асеr n20, работал нормально до заряда. После заряда перестал реагировать на включение(не включается). В процессе зарядки тоже не включается.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть загвоздка?
Заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/01/2007 03:19 цитата
asdrew писал:
1 отнести в гарантию
2 вскрыть и написать об увиденном и проделанной работе.
А то что лампочка не горит, не обязательно что она перегорела, может и электричества просто нет или провода прогорели.
(жаль в это подпись не умещается)
asdrew
asdrew
Сообщение #3 От 24/01/2007 16:33 цитата
1. гарантия давно закончилась.
2. вскрыл, и что дальше? ведь я не сталкивался с ремонтом КПК, только ноуты и компы ремонтировал. это так сказать мой первенец.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/01/2007 23:04 цитата
asdrew писал:
По аналогии с
asdrew писал:
ноуты и компы
Только это меньше размером.
Тестером то думаю не сложно управится.
asdrew
asdrew
Сообщение #5 От 24/01/2007 23:40 цитата
m.ix, только тестером не обойтись.
а насчет аналогии я поспорил бы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/01/2007 23:50 цитата
Самое простое и первое правило.
Измерить питание
питание с БП
питание с акка
далее смотреть что мешает проходу напряжения.
Внешне осмотреть
Почистить все контакты.
Проверить БП и сам акк
Прозвонить рядом стоящие элементы (от туда откуда идёт напряжение) резисторы диоды транзисторы
asdrew
asdrew
Сообщение #7 От 24/01/2007 23:56 цитата
аккум в порядке, второй ставил. бп нет, он заряжается с усб, диоды все целы, резюки тоже, а вот насчет транзисторов не проверял еще.
Dinamo!
Dinamo!
Сообщение #8 От 25/01/2007 02:54 цитата
Кнопка Полный Ресет есть? С полной перезагрузкой Оси.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 25/01/2007 06:22 цитата
Я не уверен,
Если нажать reset, то все данные не находящиеся на флэшке будут удалены.
Dinamo!
Dinamo!
Сообщение #10 От 25/01/2007 09:03 цитата
m.ix, давай-ка,приступай к ремонту этого КПК, раз лезешь с советами...А мы посмотрим , со стороны....
asdrew
asdrew
Сообщение #11 От 25/01/2007 11:35 цитата
пробовал и ресет и полный ресет.
все данные хранятся на флешке, так что мне не страшно делать полный ресет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 25/01/2007 14:51 цитата
Я бы попробовал.
asdrew
asdrew
Сообщение #13 От 25/01/2007 22:23 цитата
контакты здесь ни при чем, здесь они только для подсветки экрана и перехода к служебным клавишам. кнопка питания прямо на плате, сброс и ХР тоже.
  foto.rar  49.84 КБ  Скачано: 529 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 25/01/2007 23:02 цитата
asdrew писал:
asdrew,
А как ты заряжаешь КПК?
Через разъём крэдла или отдельный как ....
Если эти разъёмы то наверняка там внутренний контакт не замыкает внутреннее питание
asdrew
asdrew
Сообщение #15 От 25/01/2007 23:15 цитата
заряжаю через кредл, а тот разьем для дежурных клавиш( джойстик и тп)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 25/01/2007 23:41 цитата
asdrew писал:
заряжаю через кредл
Тогда должен быть ключь, который и управляет акком при зарядке с крэдла.
найти этот ключ и за одно просмотреть преобразователи, которые преобразуют напряжение акка в дополнительные на разные внутренние системы.
Есть ещё также маленькие предохранители-резисторы разрывники.
asdrew
asdrew
Сообщение #17 От 25/01/2007 23:50 цитата
ок, попробую покопаться. здесь бы давно выкинули, а мне интересно повозиться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 25/01/2007 23:51 цитата
Вот ещё, возможно акк разряжен или крэдл просто не заряжает.
Если всё работает и заряд идёт, то тогда надо смотреть управление включением, начиная от кнопки включения её исправности.
asdrew
asdrew
Сообщение #19 От 25/01/2007 23:56 цитата
на кнопке есть питание +3V, при нажатии происходит обнуление. акум заряжен, но я заметил что при простое пару часов он разряжается, также и второй акум, хотя второй новый.
