mikolasnn
RoverBook Pro 450 проблеммы с DVD приводом.
При всавленном DVD приводе комп не грузится , 2 коротких сигнала и на дисплее висит заставка AMD. Если привод выдернуть то комп нормально загружается и работает. Привод другой вставляли , эффект тот же.
И вопрос вдогонку , где можно взять тр-ры на ACER овскую мамку AOL1414 и AOL1412? |
m.ix
Master Mixa
mikolasnn, Поставь свой привод на простой комп и проверь как он там дышит.
Вопрос как его установитьв простой комп?
Для этого уже везде есть переходники. IDE notebook - IDE comp
Ну а такой можно и самому забацать как я это сделал для себя.
konstantin_m
mikolasnn, как ведет себя ноут без винта?
ЗЫ по поводу транзисторов тебе разжевали на других форумах  |
mikolasnn
DVD привод исправен и в другом ноутбуке работает ,
Причем винт не понял?
А по поводу тр-ров вопрос - Где взять их можно???? Кроме как из другого ACERа. |
m.ix
Master Mixa
mikolasnn, Проверь конфигурирование, может оба slave или master стоят.
Что BIOS пишет при опознании винтов и DVD привода.
Посмотри физически разъём на буке куда устанавливается привод, может какая то ламелька загнулась? |
mikolasnn
| Контакты разъема проверил в первую очередь. Биос с вставленным DVD долго не появляется , а потом пишет что CD/DVD не найден. Без винта ситуация не меняется. |
konstantin_m
| Смотри питание привода, пропаяй разъем... дальше в нормальный сервис - менять ЮМ |
mikolasnn
| Пропаивал конечно и питание смотрел , все в норме. Видать в сервис надо , но сервис ближайший километров за 700-800. |
Reptilia
yurikel
| Этот привод раньше в этом ноутбуке стоял?????Если нет то нужно выставить как в обычном компъютере -мастер/слейв/ , тоько в этом варианте нужно разбырать привод и паяльником на разъеме перемычки вешать. |
