Sergey_REB
| После разморозки хол-ка, после включения через 8 минут запустился компрессор, но мороз. камера не морозит. через 2-3 часа перестал работать и на панели управления индикаторы погасшие. Вытащил плату-сгорели R13 и RV8. Заменил на исправные, включил, то же самое. Что делать? Холодильнику ровно 3 года. В сервисный центр Краснодара обращаться страшно. Один раз обратился (еще по гарантии:не включался компрессор) пришел "мастер", поковырялся и сказал, что все вроде бы работает. Потом увидел плату управления, вытащил ее, посмотрел и сказал, давайте ее выбросим, а все подключим напрямую. неисправность нашел сам-сломалась ручка включени хол.отделения. Еще пытался взять с меня 300 рэ. |
robocop
| Sergey_REB, скорее всего-утечка хладогента,для уточнения диагноза нужен мастер |
Sergey_REB
| А холодильная камера работает нормально. Компрессор один. |
robocop
| Sergey_REB, холодильная камера работает потому,что на две камеры хладогента не хватает,он весь выкипает в холодилке,а на морозилку не остается |
Sergey_REB
alshni
| Может robocop, и прав, но посмотри еще соленоид, может он не переключает на морозилку. Только в сеть его (соленоид) не включай для проверки, у него импульсный режим работы. Сразу после вкл. холодильника, через несколько сек. должна быть сработка соленоида, щелчек слышно или нет? |
Sergey_REB
| Домой прийду после работы попробую. Спасибо |
robocop
| alshni, в одномоторных холодильниках с клапаном газ ВСЕГДА поступает в морозилку,в каком бы положении не находился клапан-учите матчасть |
Sergey_REB
| robocop, а почему выгорает плата управления? Ведь если бы не было газа,она бы отключал запуск компрессора и выдавала бы какую-нибудь сигнализацию о неисправности. |
alshni
| robocop, я то сам не холодильщик, и в его принципиальной работе не шарю, просто много эл. модулей делал на эти Аристоны, и помню был случай когда то мор. камера не морозила, то в холодильнике не холодило, ребята поменяли соленоид и все заработало как положено, поэтому и посоветовал его проверить, если ошибся - звиняйте |
Василий-67
| robocop писал: | | alshni, в одномоторных холодильниках с клапаном газ ВСЕГДА поступает в морозилку,в каком бы положении не находился клапан-учите матчасть | Привет дружище но ты не прав частично в этом вопросе, т.к. газ при включенном холодильнике поступает сначала в хол. камеру, а потом в морозилку, т.е первой работает хол. камера(по крайней мере это так в итальянских аристонах и индезитах) |
njkznjkz1
| Помогите нужна схема блока управления, сгорел транзистор не знаю какой поставить |
александр 75
| походу х-к стоит верх ногами!)))и скоро понесут в перёд ногами |
александр 75, это ты о чем?  |
Winidrug
Да! Это породия?robokop учит остальные шутят? Я думаю и он шутит  |
refmeh
| robocop писал: | | alshni, в одномоторных холодильниках с клапаном газ ВСЕГДА поступает в морозилку,в каком бы положении не находился клапан-учите матчасть | Это если все в порядке.А у меня вот на днях была проблема с Fagor-соленоид на морозилку не подавал, а плюсовая перемораживала. |
