Бобёр
| Холодильник Samsung SR-S24 FTA не запускается двигатель. При запуске в двери происходит легкий стук и все. Ставил новый двигатель, модуль - ничего не меняется. Как быть? |
| Бобёр, а можно узнать о каком "двигателе" речь? |
Бобёр
| xarl писал: | | о каком "двигателе" речь? |
мотор-компрессор |
2vlad
| А на дисплее что? Возможно задержка пуска, надо подождать минут 10... |
Winidrug
| Бобёр, Как быть? Вызвать мастера.Можно и понимающего в электроных платах . |
| Ответов Бобёр нет. Может подождать? |
Рамзес_13
| Бобёр, некоторые модели имеют задержку при первом включении. Это сделано для того что бы после транспортировки газ и масло распределились по системе нормально. А вот о замене агрегата я не совсем понял? Да и без специнструмента это практически невозможно сделать. Как я понял, агрегат вы назвали мотор-компрессором? |
