Zenzel
| ЗамороЗ писал: | Zenzel, Согласен с тобой ,только эти крутые бестии еще и электросчётчик ставят День-Ночь. потому,что тарифы разные. Встречал такие счетчики? |
Далек ты от реальной жизни
У них обычно счетчик вообще не подключен. и висит на одном гвозде.  |
ЗамороЗ
| Zenzel, ты забыл сказать еще ,что и контролера на пушечный выстрел не подпускают к воротам, на которых табличка висит ***ЗЛОЙ ХОЗЯИН *** |
Zenzel
На автоматный  |
OlegLOA
| Если стабилизатор поставить только на холодильник - он не такой уж и мощный. И жрать столько же сколько холодильник не будет. А на всю квартиру (или дом собственный) - это уже совсем другая песня, и совсем другие деньги. А если "по уму", зачем мне скажем на лампочки, утюг, электрочайник, на телек или на комп или на бойлер со стиралкой именно стабилизатор? Стабилизаторы телека с компьютером вполне себе справляются в обычных условиях, да и 180 в сети для них обычно не проблема, остальное к напряжению можно сказать что вообще не чувствительно (только к сильному превышению), поэтому для них "на крайний случай" - поставить защиту отключающую при сильном превышении или уж очень "низкой" сети. А вот холодильнику, чтоб не сгорел и слишком часто не отключался защитой - считаю, стабилизатор нужен при постоянно пониженной сети. Строго говоря, обычные лампочки при 180в светить должны плохо, поэтому лучше в этом случае перейти на обычные ЛДС или "экономки" |
ЗамороЗ
OlegLOA, можно конечно и обойтись стабилизатором только для холодильника , но у меня такая проблема была так я на уши поставил Домоуправление, извини, но у меня дома электроплита(не газифицирован) и готовить жрачку часами мне не хотца, ждать пока электрочайник вскипит терпения не хватало , и ходить в полумраке тоже. Можно конечно и ЛДС поставить ,но как быть с другим!? Так , что если положено им давать 220Вольт так пусть и шевеляться и выполняют свою работу(проверяют электролинию), Одному я понимаю эту блядскую бюрократическую машину тяжело шевелить, но ведь напруга наверняка ни у него одного такая!? И наверняка у него перераспределение нагрузки по фазам разное т.есть если у него 180 то на других фазах выше 220 и на третьей 240 приближенно! И может ему то проще пересесть на другую фазу? всего-то! Ведь у нас как оказалось потом почти все сидели на 2-х фазах ,третья просто висела(разобрались-же) и на ней была напруга 260Вольт после того как перекинули на неё некоторое количество квартир всё нормализовалось.  |
Trjam
| Всем привет. подыму тему защиты холодильника, встречался несколько раз что причиной выхода компрессора из строя была поломка пускового реле (в современных реле это позисторы). Как это происходит: позисторы со временем разрушаются или теряется контакт с прижимной пластиной и компрессор не запускается, но рабочая обмотка остаётся под напряжением. Конечно через какое-то время сработает тепловое реле (обмотка к этому времени может уже критически поджариться ), после того как реле остынет оно опять подаст напряжение на компрессор и так будет продолжаться пока не будет замечено что холодильник не охлаждает. Поэтому надо впендюрить какое-то реле контроля тока которое отключало бы компрессор в случае не запуска. Может кто-то встречался с подобными устройствами? |
Klop
| Да, в магазине єлектротоваров. Автомат защиты называется. Групп А-Б-С ток сам померяешь |
| Trjam, заполняйте Профиль... |
стопыч
В некоторых случаях иметь хотя бы узо, просто необходимо! Вот пример, морозильник (см. фото). Покажите мне на фото варистор. Это для каких мест обитания сделано? Модуль на фото дохлый от перенапряжения.
Шим и проц приплыли. Повылетела быт техника в нескольких трехэтажках и часть улицы частного сектора зацепило. И никто никакой компенсации не понёс! Хотя сразу были вызваны и электроснабженцы и полициа.
| IMG_6668.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
514.35 КБ |
| Просмотрено: |
172 раз(а) |
| IMG_6671.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
540.32 КБ |
| Просмотрено: |
168 раз(а) |
Klop
Ну и чем бы здесь УЗО помогло?
РН - да.
Не получили - потому-что не добились или каждый за себя. Хотя там, среди бескрайних полей, справедливостью может и не пахнуть. |
стопыч
| Klop писал: | Ну и чем бы здесь УЗО помогло?
РН - да. |
Да. я неправ! УЗО, если только прикрутить к нему варистор, тогда сможет отключить при повышенном напр.
а РН - да. Отключит.
Ну в итоге лежат у меня два модуля холод (SIEMENS & LIEBHERR) с битыми процами. Прошивок к ним нет. В теме о прошивках спрашивал, нет ни у кого. Придётся в Либхера воткнуть ERC213. А на Сименс нашел модуль, но клиенту дорого, отказался. Отказаться то он, отказался, а сам пошел за новым холодосом!  |
