медведище
не показывался потому что уже не ждал ответа, думал все мастера мастерят и очень заняты.
а высокое проверил, искры нет, высокая обмотка свонится на землю 168 Ом. все клеммы с транса сняты. |
dimasgen
C1-65A, ну так все с умом нужно делать. Сдуру можно и х.... сломать! У меня есть отвертка, которой я всегда так проверяю. У нее ручка из толстого прозрачного пластика.
Пробить ее никогда не получится у такого напряжения. Да и не нужно, при выполнении такой проверки стоять босиком на голой, сырой земле
Короче надо уже медведище помочь. А то он бьется, бьется, а от вас только придирки да наезды. Хорошо когда все знаешь, можно и смеяться над новичками.... Так не дано делать
все мы когда-то впервые открывали микроволновку и думали, что нифига тут сколько всего!
Короче алгоритм поиска таков:
1. Проверяешь, приходит ли 220 в на силовой транс.
2. Если приходит, поднеси к нему магнитную отвертку иди другой магнит, должна почувствоваться вибрация, значит транс работает первичка цела.
3. Проверяешь ВВ предохранитель, если он цел, смотришь диод, который прикручен на корпус. Прозваниваешь его, предварительно открутив. ЗВОНИТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН ни в одном направлении.
4. Если диод цел, то проверь конденсатор, редко, но бывает попадается, что они тоже дохнут. Для этого отключи от него все провода, разряди его и прозвони, звониться тоже не должен.
Если вся эта цепочка окажется целой, то там уже больше не чему ломаться, скорее всего высокое есть и дохлый магнетрон. Проверяй, измеряй, потом отпишешься.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 21:06
А вообще что мозг канифолить, ты же пишешь, что транс загудел сильно (перегружается), но при снятии клеммы с магнетрона, гул уходит. 100% дохлый магнетрон. Остальная часть ВВБП должна быть цела.
А вообще основная часть поломок приходится на ВВ диод (где-то 60%), но при этом часто вылетает предохранитель.
Другая часть поломок приходится (40%) на неисправности магнетрона. |
C1-65A
| dimasgen писал: | | 100% дохлый магнетрон. | второй пост в этой теме.
У каждого свой алгоритм. |
медведище
ну наконецто нормальный МАСТЕР на форуме мастеров, разложил по полочкам, теперь все ясно стало мне, для этого я сюда и обращался
СПАСИБО dimasgen!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
C1-65A
| медведище, на этом форуме можно и не спрашивать, информации ВОЗ и ещё маленькая тележка, а тебе лень поискать и почитать. А твой вопрос не уникален, и интереса для МАСТЕРА не представляет. Не забудь dimasgenсу медальку выслать. |
медведище
искал два вечера на форуме, при неисправности магнетрона увеличивается ли нагрузка на трасформатор если накал магнетрона не звонится на корпус.
нашел только что проверить магнетрон можно исключительно поставив на другую микроволновку.
и еще вопрос
как медаль выслать? |
C1-65A
| медведище писал: | | как медаль выслать? | видимо, на деревню к деду  |
dimasgen
медведище, на здоровье! Всегда рад помочь!
А по поводу магнетрона. То действительно попадаются такие дефекты, что клеммы не звонятся на корпус (кондеры в клемме живы), а магнетрон засаживает БП (гул при включении). Такая неисправность возможна, например, при потере вакуума в магнетроне. Подобный дефект вылечить не получится. Магнетрон в мусорку. А вот если клеммы бы звонились на корпус, то такие дефекты удавалось исправить. Просто берешь и переставляешь колодку с контактами от другого магнетрона и магнетрон работает дальше. А в твоем случае, уже можешь не искать инфу, ищи лучше по-дешевле магнетрон. Я бы мог тебе помочь, но Самсунговские у меня кончились уже, остались только LG. |
C1-65A
| dimasgen писал: | | но Самсунговские у меня кончились уже, остались только LG. | а можно подробнее. |
dimasgen
C1-65A
| dimasgen, да не, я про то, что какая разница, LG или Самсунг? Магнетрон и в Африке магнетрон, не подходит крепёж, перекинул фланец, и греет дальше. |
dimasgen
| Ну, не всегда бывает так. Некоторые не подходят по резонансной частоте, по мощности ну и конечно по крепежу. Иногда бывает подходит по крепежу, а частота резонанса не подходит, так на нем можно яишницу готовить, вентилятор не справляется... Естественно в таком режиме он долго не проживет, хотя греет хорошо. |
C1-65A
| dimasgen писал: | | Некоторые не подходят по резонансной частоте, | вообще то, мы речь ведём о магнетронах, применяемых в бытовой аппаратуре. Про РЛС и всё что с этим связано, разговоры на других форумах.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 13:51
| dimasgen писал: | | а частота резонанса не подходит, так на нем можно яишницу готовить, | это колпак. |
медведище
| если все магнетроны одинаковые и подходят для любых печек, тогда что такое "трехмерное распределение микроволн" в самсунге |
