Aleks_Z59
| На СВЧ Периодически сгорает предохранитель 1,6 А в блоке управления.На трансформаторе были холодные пайки - устранил.Неисправность осталась.Напряжение сети 220-230V.Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина? |
shov244
| Aleks_Z59 писал: | | На СВЧ Периодически сгорает предохранитель 1,6 А в блоке управления. |
Поиск рулит .  |
| Aleks_Z59, периодически-это при манипуляциях с дверцей... |
Aleks_Z59
| Микрики на дверце проверял и регулировал,при их ошибках горит силовой пред.Эта печь может работать неделю , а может сгореть предохранитель и сразу после замены,при первом-втором включении.В поиске ничего не нашёл,потому и прошу совета.В паре печек такая проблема решилась заменой трансформатора. |
Pamtelejmon
| См. микрыки. Для интереса разбери их, и сразе все поймешь. |
| Aleks_Z59, зачем спрашивать, если уверен в противоположном? |
shov244
| Aleks_Z59 писал: | | В поиске ничего не нашёл,потому и прошу совета.В паре печек такая проблема решилась заменой трансформатора. |
Да неужели ? Нужно не проверять микрики , а менять или чистить . Удачи ! |
Aleks_Z59
intact
| Aleks_Z59 писал: | | В паре печек такая проблема решилась заменой трансформатора. |
Заменой одного исправного на другой? |
Pamtelejmon
| Чистить - не пройдет. Жаль, выкинул. А то фото б приложил, что там чистить. У пластин нет упругости, контакты пригорают, вот и результат. Сразу, или через неделю. |
Бывает просто жир.
Pamtelejmon, это о каких "пачках"? |
ZyXEL_1985
| Aleks_Z59 писал: | | при их ошибках горит силовой пред |
koltsun
На моей домашней печке Samsung M1833NR была такая проблема .... раз в несколько дней горел предохранитель .
Мне это надоело Включил последовательно с печкой лампочку на 200Вт ...иногда при захлопывании двери лампочка вспыхивала .
Решилось переменой местами дух микриков блокировки двери . Уже пол года не горят . |
shov244
| koltsun писал: | На моей домашней печке Samsung M1833NR была такая проблема .... раз в несколько дней горел предохранитель .
Решилось переменой местами дух микриков блокировки двери . Уже пол года не горят . | Сам то , как думаешь , это нормально ... для мастера , пусть даже не по профилю .
