Candy CMW8525ECC, сильно гудит трансформатор
  Список форумов » Микроволновые печи
urm_niko
Сообщение #1 От 18/07/2014 21:07 цитата
Candy CMW8525ECC, магнетрон 2M219
Сильно гудит трансформатор нагрузку откинул все равно гудит с виду сталь проварена нормально и залита лаком,печка работает греет, что можно предпринять?Транс не греется но гул аж на улице слыхать недовольство, огорчение
sashko65
Сообщение #2 От 18/07/2014 21:16 цитата
Отключи всю В,В .часть.Магнетрон и кондюк. Ну и смотри будет густи или нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 18/07/2014 21:17 цитата
Видимо какие то пластины внутри отошли, пролачен был хреново. В холостую, без нагрузки гудит? Если да, то вкл. без нагрузки и попробуй между "окном" каркаса обмотки и железа из шприца пролить жидким нитролаком.
urm_niko
Сообщение #4 От 18/07/2014 21:26 цитата
serega-64 писал:
осоединил все и магнетрон и кондер, подключено только входное 220V
транс вот такой MDT-851EMR
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 18/07/2014 21:35 цитата
urm_niko, Ну тут ХЗ, не бутылка, не заглянешь, транс то у тебя. Поробуй то что я говорил с нитролаком во все дыры между каркасом и сердечником.
shov244
Сообщение #6 От 18/07/2014 22:17 цитата
urm_niko, обратись за покупкой трансформатора с СЦ , можно и БУ ... и головная боль пройдет .
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 18/07/2014 22:30 цитата
shov244 писал:
На крайняк мона и так, ежели жаба не душит. подмигивание
intact
Сообщение #8 От 19/07/2014 00:24 цитата
Очередной лентяй не желающий искать и соблюдать Правила создания темы.
urm_niko писал:
Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум? http://monitor.espec.ws/section37/topic189475.html
intact писал:
08/12/2010
Причина простая и известная. Ревёт не обмотка, ревут чаще магнитные шунты или реже железо.
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html
urm_niko
Сообщение #9 От 19/07/2014 19:01 цитата
serega-64, есть только цапонлак пойдет ?
Сообщение #10 От 19/07/2014 19:13 цитата
urm_niko, недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 19/07/2014 20:48 цитата
urm_niko писал:
Ты по ссылкам то читал, что intact предоставил? Не токмо лаком обойтись, но и кое что другое.
urm_niko
Сообщение #12 От 20/07/2014 20:58 цитата
Залил магнитные шунты эбоксидкой вставил деревянные клинья обмазанные эбоксидкой немного гул убавился но полностью не исчез, пришлось транс в СВЧ прикрутить через полиуретановый лист гудит но не как раньше. Клиенту объяснил что транс менять нужно, дорого говорит.
sashko65
Сообщение #13 От 21/07/2014 17:55 цитата
urm niko смотри Л.С.
Другие темы раздела Микроволновые печи
