Almall1
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Принесли СВЧ печь Samsung ce2877nr. У хозяина не включалась. У меня включилась и даже работала, но спустя некоторое время - "потухла" (индикатор не светится, кнопок не слушается). Я проверил микрики-датчики на двери - все рабочие. Проверил встроенный блок питания на плате управления (трансформатор, мост и так далее), предохранители - все рабочее. При открытии двери зажигается свет в камере, включается куллер и крутится двигатель тарелки, магнитрон выключен.
Если это надо, номер шасси платы управления RC-CE2977-17.
Подскажите, please, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!!! |
| Almall1, заполняйте профиль. |
intact
| Almall1 писал: | | Подскажите, please, с решением этой проблемы. |
| Almall1 писал: | | Подскажите, please, с решением этой проблемы. | - все просто - несешь в АСЦ и получаешь рабочую! |
Lensmen
| А выходное питание на трансе БУ проверить не судьба ? |
Almall1
| KRAB писал: | | [все просто - несешь в АСЦ и получаешь рабочую! |
Та нет, не получится, у нас нет АСЦ, так как я живу в ЛНР, кроме того ни у кого нет денег, выживаем как можем. Я сам по специальности инженер программист-электронщик и много лет занимаюсь ремонтами аппаратуры, надо самому сделать. Просто я ни как не разберусь со схемой, не смог найти. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? |
Almall1,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 21:13
Almall1, проверил микрики... |
SERVICE666
| Almall1, У тебя проблема с микриками, смотри их, отключи поочередно каждый, при этом прозванивая на откл и вкл! |
Almall1
| SERVICE666 писал: | | Almall1, У тебя проблема с микриками, смотри их, отключи поочередно каждый, при этом прозванивая на откл и вкл! | Микрики проверил сразу же каждый, все работают. Прежде чем создать тему здесь, я перечитал кучу форумов и проверил микрики, транс, стабилизатор после моста (по-моему типа енки), визуально дорожки. На всякий случай прочистил контакты на клеммах. |
Lensmen
| Микрики не при чем. Когда проблема с питанием блока управления, то будет такая каша.. а ЛНР это что ? |
serega-64
| Almall1, Отцепи транс магнетрона и повесь вместо его лампу ватт на 70, мож у тя транс с прибабахами. |
SERVICE666
| Almall1 писал: | | [b]При открытии двери зажигается свет в камере, включается куллер и крутится двигатель тарелки[/u], магнитрон выключен. | Такие же симптомы у меня были когда был косяк в микрах!!! |
Lensmen
Умники бля... это о чем говорит ?
| Цитата: | | (индикатор не светится, кнопок не слушается) |
serega-64
| Lensmen, А чё "умники" то сразу, ТС проблему хер знает как трактует, что ему мешает при - =(индикатор не светится, кнопок не слушается)=, проверить блок упр. на столе, подключив питание. |
shov244
| Almall1, термостат камеры проверь ... |
Lensmen
Большая часть СВЧ Samsung при пропадании питания на трансформаторе блока управления себя так ведет, крутится тарелка и включается вентилятор при открытой дверце, ну что мне тут рассказывать, вроде не пацаны сидят. Этот вон ТС нужно все разжовывать.. он же с ЛНР...  |
intact
| Almall1 писал: | | У хозяина не включалась. У меня включилась и даже работала, но спустя некоторое время - "потухла" (индикатор не светится, кнопок не слушается). | Контакт пропавший ищи.
| Almall1 писал: | | Проверил встроенный блок питания на плате управления (трансформатор, мост и так далее), предохранители - все рабочее. | Проверил питание или только предохранители?
