Samsung ce2877nr Не работает микроволновка
  Список форумов » Микроволновые печи
Almall1
Almall1
Сообщение #1 От 26/11/2014 05:07 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Принесли СВЧ печь Samsung ce2877nr. У хозяина не включалась. У меня включилась и даже работала, но спустя некоторое время - "потухла" (индикатор не светится, кнопок не слушается). Я проверил микрики-датчики на двери - все рабочие. Проверил встроенный блок питания на плате управления (трансформатор, мост и так далее), предохранители - все рабочее. При открытии двери зажигается свет в камере, включается куллер и крутится двигатель тарелки, магнитрон выключен.
Если это надо, номер шасси платы управления RC-CE2977-17.
Подскажите, please, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!!!
Сообщение #2 От 26/11/2014 10:08 цитата
Almall1, заполняйте профиль.
intact
Сообщение #3 От 26/11/2014 11:03 цитата
Almall1 писал:
Сообщение #4 От 26/11/2014 17:28 цитата
Almall1 писал:
- все просто - несешь в АСЦ и получаешь рабочую!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 26/11/2014 19:44 цитата
А выходное питание на трансе БУ проверить не судьба ?
Almall1
Almall1
Сообщение #6 От 26/11/2014 19:56 цитата
KRAB писал:
[все просто - несешь в АСЦ и получаешь рабочую!
Та нет, не получится, у нас нет АСЦ, так как я живу в ЛНР, кроме того ни у кого нет денег, выживаем как можем. Я сам по специальности инженер программист-электронщик и много лет занимаюсь ремонтами аппаратуры, надо самому сделать. Просто я ни как не разберусь со схемой, не смог найти. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение #7 От 26/11/2014 19:58 цитата
Almall1, подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 21:13
Almall1, проверил микрики...
SERVICE666
Сообщение #8 От 26/11/2014 20:19 цитата
Almall1, У тебя проблема с микриками, смотри их, отключи поочередно каждый, при этом прозванивая на откл и вкл!
Almall1
Almall1
Сообщение #9 От 26/11/2014 20:29 цитата
SERVICE666 писал:
Микрики проверил сразу же каждый, все работают. Прежде чем создать тему здесь, я перечитал кучу форумов и проверил микрики, транс, стабилизатор после моста (по-моему типа енки), визуально дорожки. На всякий случай прочистил контакты на клеммах.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 26/11/2014 20:35 цитата
Микрики не при чем. Когда проблема с питанием блока управления, то будет такая каша.. а ЛНР это что ?
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 26/11/2014 20:57 цитата
Almall1, Отцепи транс магнетрона и повесь вместо его лампу ватт на 70, мож у тя транс с прибабахами.
SERVICE666
Сообщение #12 От 26/11/2014 21:12 цитата
Almall1 писал:
[b]При открытии двери зажигается свет в камере, включается куллер и крутится двигатель тарелки[/u], магнитрон выключен.
Такие же симптомы у меня были когда был косяк в микрах!!!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 От 26/11/2014 21:53 цитата
Умники бля... это о чем говорит ?
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 26/11/2014 22:07 цитата
Lensmen, А чё "умники" то сразу, ТС проблему хер знает как трактует, что ему мешает при - =(индикатор не светится, кнопок не слушается)=, проверить блок упр. на столе, подключив питание.
shov244
Сообщение #15 От 26/11/2014 22:36 цитата
Almall1, термостат камеры проверь ...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 26/11/2014 22:49 цитата
Большая часть СВЧ Samsung при пропадании питания на трансформаторе блока управления себя так ведет, крутится тарелка и включается вентилятор при открытой дверце, ну что мне тут рассказывать, вроде не пацаны сидят. Этот вон ТС нужно все разжовывать.. он же с ЛНР... смех
intact
Сообщение #17 От 27/11/2014 01:25 цитата
Almall1 писал:
Контакт пропавший ищи.
Almall1 писал:
Проверил питание или только предохранители?
Другие темы раздела Микроволновые печи
