Магнетрон OM75P - как проверить, исправен ли он?
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
C1-65A
C1-65A
Сообщение #41 От 07/02/2010 13:24 цитата
igvar, это чужая тема, ты со своей Samsung CE287GNR не при делах, делай свою, побеседуем.
Придёт модератор раздела, будет справедливо не доволен.
igvar
Сообщение #42 От 07/02/2010 13:52 цитата
извиняюсь, просто подумал,создавать еще одну практически с тем же названием-"как проверить ОМ75Р",как -то не......
ststs
Сообщение #43 От 23/03/2010 11:58 цитата
Боевая микроволновая печь: /////////////////////////////
так можно и магнетроны проверять.
бяка Редактировал Мелиор
C1-65A
C1-65A
Сообщение #44 От 23/03/2010 13:20 цитата
ststs, спасибо за ссылку, насмешил ...
sander10
Сообщение #45 От 27/11/2012 16:38 цитата
M_Volkov.ru писал:
GorSan писал:
... пока рисунки не увидел
т.е. схема есть? Дай ссылочку (гуглил - не нашел ничего похожего), или скинь на мыло !? Пусть для SAMSUNG-M1714 не важно (у меня CE2813NR) главное смысл понять...
Уважаемый M_Volkov.ru, я сегодня заглянул на этот форум и искренне вам сочувствую: почти все советы для вас вокруг да около. Единственный толковый - это у GorSan - определил неисправность магнетрона. Теперь к сути: определить отдельно от магнетрона работает или нет высоковольтный блок можно так. Отсоединяете от магнетрона высоковольтную розетку (там две клеммы), отсоединяете от высоковольтного трансф. сетевые клеммы (их две: могут быть черная и синяя), прозваниваете цепь: клемма высоковольтн. провода на транс-ре и клемма на конденсаторе. Если звонится - значит предохранитель в пластмасс. трубке цел, если нет, то разьединяете трубку и заменяете предохранитель: подойдет любой стеклянный на 1-3 А. Далее: потребуется: ЛАТР с регулировкой от 0 до 230В, свеча зажигания от авто. Подсоединяем ЛАТР к сетевым клеммам транса, свечу авто: корпус к трансу, высоков. вывод к любому гнезду. розетки магнетрона. Включаем ЛАТР и плавно увеличиваем напряжение. Если высоков. блок исправен, то при напряжении около 150В в свече будет устойчивая искра. Если этого не увидите, то проверяется транс отдельно: отсоединяется высоков. провод от конденс-ра, подключаете свечу к выводу транса и смотрите, как раньше (плавно увеличивая напр. ЛАТРа), если все работает, то остались только две детали:диод и конденсатор. Проверяете вначале диод (он тестером не звонится): подсоединяете к ЛАТРу и плавно увеличивая напр. смотрите тестером показания на выходе (на постоянке). Затем проверяете емкость: подсоединяете проверенный диод и смотрите напряж. При проверке будьте осторожны: в блоке напряж. до 4-6 кВ! Удачи!
Сообщение #46 От 27/11/2012 17:26 цитата
sander10, есть цивилизованные способы проверки и в/в блока питания и магнетрона.
А вот это верно: "При проверке будьте осторожны: в блоке напряж. до 4-6 кВ! "
Можно еще здесь посмотреть http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
stoves
stoves
Сообщение #47 От 29/11/2012 14:13 цитата
sander10 писал:
sander10, уважаемый (учитывая Ваш возраст, но не писанину) Александр Меркулов! Сунув от скуки свой нос в тему, с желанием осчастливить участников советом дилетанта, прежде полезно осмотреться и понять почему "почти все советы для вас вокруг да около".
Может не знают ответов и ждут очередного первооткрывателя давно известных и подробно описанных методов устранения неисправностей?
Здесь не раздают бесплатную помошь скупым и тупым клиентам.
sander10 писал:
Если определил, то неисправность свою.
M_Volkov.ru 12/12/2009 писал:
Как убедиться, что вышел из строя именно магнетрон?
Александр Меркулов! Где у Вас ответ на этот банальный вопрос трёхлетней давности?
sander10 писал:
sander10, Вы не пробовали чесать левой ногой правое ухо? Пробуйте! Удачи!
Повторяю: ВСЕ проблемы микроволновой печи могут быть диагностированы окончательно и благополучно, НЕ проверяя высокое напряжение.
PATAMU4TO
Сообщение #48 От 26/10/2015 16:20 цитата
У меня проблема на магнитроне ..медный наконечник.. появилась отверствие может ли он работать или наконечьник надо заменить
зарание спасибо
Сообщение #49 От 26/10/2015 16:39 цитата
PATAMU4TO, убери CapsLock
intасt
Сообщение #50 От 26/10/2015 18:14 цитата
PATAMU4TO писал:
Может. Если отверстие не сквознАЯ.
leonid_nik
Сообщение #51 От 14/01/2016 13:00 цитата
недовольство, огорчение
Другие темы раздела Микроволновые печи
