MIDEA EG820CXX-W Перенапряжение..
  Список форумов » Микроволновые печи
Андрей774
Сообщение #1 От 22/07/2017 14:19 цитата
Уважаемые.. помогите разобраться. после перенапряжения перестала работать .нет индикации не крутит поддон, нет освещения в камере. Напряжение с фильтра питания есть. видимых повреждений нет. Схему найти не удалось.
Сообщение #2 От 22/07/2017 14:37 цитата
Андрей774, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 22/07/2017 23:08 цитата
В блоке управления предох ищи.
Андрей774
Сообщение #4 От 26/07/2017 06:29 цитата
Нашёл сгоревший дроссель на 110 uh...как выясняется в городе такой мелочью не торгуют..(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 06:33
хоть сам наматывай.
надеюсь только это.
 Размер файла:  318.65 КБ
 Просмотрено:  499 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 27/07/2017 05:35 цитата
Андрей774 писал:
хоть сам наматывай.
На КЗ после дросселя проверь.
Андрей774
Сообщение #6 От 27/07/2017 16:50 цитата
Всё проверил,проблему устранил. Благодарю за совет.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 27/07/2017 19:40 цитата
Андрей774 писал:
Так здесь не принято.
Подробно опиши устранение проблемы.
Андрей774
Сообщение #8 От 29/07/2017 07:59 цитата
! замена конденсаторов на 4.7 -450v , вместо дросселя сопротивление 10 ом. после чего аппарат заработал.
leo.46
Сообщение #9 От 20/08/2017 02:59 цитата
не могли бы Вы посмотреть(поскольку сняли плату),номинал SMD-резистора R-107,он в этом же месте,но с другой стороны платы.у меня полностью выгорел,а схемы нигде нет.спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 20/08/2017 06:18 цитата
leo.46 писал:
Смотри название ШИМ контроллера, затем ищи на него даташит.
Другие темы раздела Микроволновые печи
