Автор | Сообщение |
Lelik
СВЧ не включается , табло не горит, питание на процессоре есть и генерация на кварце тоже есть, в чем может быть дело? |
Alexzz
Lelik, проверь ещё сигнал сброса процессора. Может процессор остановлен из-за пробоя кондёра или ещё чего в цепи сброса. |
Lelik
Alexzz, А какой номер вывода микросхемы? |
Alexzz
Lelik, ну ты даёшь!!! Я что тебе экстрасенс??? В теме ни малейшего намёка на то, какой там процессор стоит а спрашиваешь какой вывод. Или это ты прикололся так? Да и сам можешь даташит поискать на него. Да и вообще, я бы и без даташита нашёл бы где у него ресет. Просто внимательней порассматривай чего вокруг понавешено, может найдёшь стандартную схему сброса. И ещё, частенько сигнал сброса приходит где-то рядом с ножками на кварц. Посмотри какая кренка, если она с пятью ногами, то сигнал сброса формируется уже на ней, и кстати частенько именно в ней проблема и бывает. Я обычно две лишних ноги отламываю и назад запаиваю, а вместо этого просто кондёр 1мкф и диод на плюс питания вешаю. Обычно схема оживает. |
m.ix
Master Mixa
схемку пожалуйста на
Candy CMW 700 M
ОЧЕНЬ НУЖНА help HELP
наверное за свой счёт делать придется
НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО ОТДЕЛА
ПОЖАЛУСТА
ПРЕМНОГО БУДУ БЛАГОДАРЕН
PLEASE |
m.ix
Master Mixa
дополнение
внешность
две ручки
верхняя время
нижняя мощность
табла нет
кнопка дверцы
внутри
магнетрон
кондёр
звонок
крутитcя
подсветка
не греет
всё это за 3минуты пришлось увидеть.
она в цеху на заводе
схемка нужна с чем дело придётся вести
сказал что б во вторник сделана была!!! ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Device
Не, я не понял? Там табло есть или нет?
m.ix писал: | дополнение
внешность две ручки верхняя время нижняя мощность табла нет кнопка дверцы внутри магнетрон кондёр звонок |
Осчучение такое что табла то нет?!!!
Не греет! Ну дык поменяй предохранитель HV, если сгорит снова то вероятно магнетрон или диод HV, ну на крайняк кондер HV.
Там то и ломаться нечему, стандартная схема! Может конечно паралельно кондеру ещё и защитный диод стоит , его я обычно выкусываю нафиг! |
m.ix
Master Mixa
в понедельник вторник напишу что там.
Device ОГОМНОЕ спасибо хотябы за это.
Табло нет (те хотел узнать про плату управления)
первый отдел режимный отдел.
печки дааавно не ремонтировал года 3. |
Device
m.ix писал: | печки дааавно не ремонтировал года 3. |
Но ручки то должны помнить? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
ручки помнят
просто схемку хотябы подобную ей любой фирмы ссылочку.
сегодня полазил по митину за 2m210 m1 магнетрон просят 1000-1500р |
Device
Вот тебе классическая высоковольная часть. |
m.ix
Master Mixa
Device
ОГРОМНОЕ VERY VERY BIG СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
крику шума отменя было ну да ладно.
препарирование показало.
вылетел высоковольтный предохранитель.
причины
1 жира много (на прокладке слюдяной) которая небыла защищена.
2 на за вводе повышенное напряжение 240в.
взял предохранитель
взял зажигалку
чють подагрел кончик железный и как пивную пробку снял, два колпачка.
пружиночку оттянул встаил нулёвочку. подпаял одну жилу от МГТA на пружинящий контакт. надел колпачки, подагрел и обратно вставил (слава бассурманским предохранителям)
проверил на пластмассовой баночке с водой. всё кипяток через некоторое время.
Device
я перерисовал схемку.
можешь её причесарть и вывесить хотя бы тут. а то про CANDY ни где ни чего не нашёл, всё переворошил.
Device
m.ix
Master Mixa
