СВЧ печь LG MS-285SD не включается вообще
  Список форумов » Микроволновые печи
dodgerdog
Сообщение #1 от 14/08/2006 13:33 цитата
В один прекрасный день решил согреть супчика, автоматом открываю дверцу ставлю тарелку, но вот свет в печи не загорелся, глянул на табло там тоже темнота. В общем никаких признаков жизни. Снял кожух прозвонил сетевой кабель и предохранитель 250V 12A на самом входе(вроде больше нигде не видно) все звенит. Помогите плиз чего может быть? За день до этого перепады напряжения в сетке были может из-за этого.
PS Схем у меня нет
fed
fed
Сообщение #2 от 14/08/2006 14:33 цитата
проверь транс в модуле.
dodgerdog
Сообщение #3 от 14/08/2006 15:19 цитата
Можно по подробней плиз, в модуле это как ? Заранее огромное спасибо
fed
fed
Сообщение #4 от 14/08/2006 16:10 цитата
модуль это то что с табло.куда уж еще подробнее смех
CCK
CCK
Сообщение #5 от 14/08/2006 17:08 цитата
dodgerdog писал:
лучше отнеси в мастерскую, безопаснее и быстрее сделают,
а то нахватаешься излучений и потом ..... останется только это делать
улыбка улыбка улыбка
dodgerdog
Сообщение #6 от 14/08/2006 21:39 цитата
классно!
Dim.ON
Сообщение #7 от 23/10/2007 18:07 цитата
dodgerdog писал:
классно!
Пишу подробнее некуда. На плате где индикатор стоит транс, а внутри его первичной обмотки -термопредохранитель, 99% он сгорел. Совет - снять железо с транса предварительно его выпаяв, благо, что обмотки раздельные, найти в начале первички этот пред., запаять обмотку на выход без него, а предохранитель навесить на плату. Собрать транс, поставить все на место и будет Тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 19:14
А кто скажет чем менять высоковольтный диод HVR-1X, или как вычислить его отказность? Для LG MS-285SD.
stove
stove
Сообщение #8 от 23/10/2007 18:49 цитата
Dim.ON писал:
... Совет - снять железо с транса ...
Пошто ты так с железом? Разве мешает?
Dim.ON писал:
... А кто скажет чем менять высоковольтный диод HVR-1X, или как вычислить его отказность? Для LG MS-285SD.
Ищи, всё давно расписано! HVR-1X для любой печки -высоковольтный диод.
Dim.ON
Сообщение #9 от 23/10/2007 18:53 цитата
Спасибо, буду искать. Пролечу - отпишусь.
Dim.ON
Сообщение #10 от 23/10/2007 20:26 цитата
Может мешать а может и нет. Как повезет. Кстати, где расписано чем в сельской местности заменить ВВ диод HVR-1X?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 21:46
stove
stove
Сообщение #11 от 23/10/2007 21:58 цитата
Железо совсем не мешает и трогать его не нужно, тем более заваренное. Как проверить высоковольтные диоды типа HVR-1X уже было расписано (включить в сеть 220В через лампу накаливания до 60Вт), а "в сельской местности заменить ВВ диод" можно цепью из шести диодов например 1N4007 (1000V;1.0A).
Другие темы раздела Микроволновые печи
