СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA трансформатор
  Список форумов » Микроволновые печи
Vitalich
Сообщение #1 От 11/03/2009 19:02 цитата
Прошу Вас, по-возможности конечно, выслать схему СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA или параметры трансформатора, питающего блок управления.
Спасибо.
  1.jpg  122.42 КБ  Скачано: 4621 раз(а)
  2.jpg  139.29 КБ  Скачано: 4475 раз(а)
  3.jpg  63.01 КБ  Скачано: 4407 раз(а)
Сергей
Сообщение #2 От 11/03/2009 19:24 цитата
Vitalich, фотку трансика прикрепи...
uewek1
Сообщение #3 От 12/03/2009 18:44 цитата
Внутри трансформатора на стороне 220 примотан тепловой предохранитель проверь не работает постав перемычку тоненькую
Сообщение #4 От 13/03/2009 12:17 цитата
Лучше заменить термопредохранитель, если обмотка не спеклась...
Vitalich
Сообщение #5 От 14/03/2009 08:18 цитата
Обмотке конец. По-моему но фото видно. Надо транс искать
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 14/03/2009 09:23 цитата
Vitalich, а по верхней фотке, ещё по служит. С таким индикатором в основном 20-24 вольта и 10-12воль, не утверждаю, но в основном.
Goshich
Сообщение #7 От 31/03/2009 13:17 цитата
У меня такая же свч, перестали работать микроволны..Подскажите, кто знает в чём может быть проблема, если дело в предохранителе то с какими характеристиками и где можно купить..заранее благодарен)
Сообщение #8 От 31/03/2009 13:21 цитата
Goshich, что проверялось?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 31/03/2009 14:06 цитата
Goshich писал:
вот к примеру у тебя спросят, что может быть если машина не заводится. Я уверен, что пальцев не хватит перечислять. Тем более если ты не можешь прочесть правильно надписи на предохранителе. А предохранитель точно сгорел, и который?
Goshich писал:
если б знать твоё место обитание ....
stove
stove
Сообщение #10 От 31/03/2009 17:00 цитата
Goshich писал:
... если дело в предохранителе то с какими характеристиками и где можно купить..
Всё есть в Греции, а в Китае можно купить с хорошими характеристиками предохранители. Если дело не в них -бери там сразу все детали, чтобы лишний раз не мотаться и меняй пока не кончатся они или твоё терпение.
Goshich писал:
Проблему смотри здесь:
mwo-rem
Сообщение #11 От 11/04/2009 09:42 цитата
На рисунке плохо видно.. , магнетрон - у него выводы вдоль воздуховода или смотрят вниз к трансу?
vbifyby
Сообщение #12 От 24/04/2009 16:13 цитата
Vitalich Тема еще актуальна?
6-7-19V
8-10-3V-используется для накала индикатора
9-средняя точка (подперта стабилитроном 3,9V)
nisotak
Сообщение #13 От 07/03/2011 14:39 цитата
спасибо за хорошие советы даже не пришлось задавать вопрос просто проитал ответ хоть и модель не та но схемка как раз та классно!
Сообщение #14 От 07/03/2011 14:48 цитата
да лишь бы помогло...
Другие темы раздела Микроволновые печи
