СВЧ samsung M6Q45, сброс (как при включении в сеть)
  Список форумов » Микроволновые печи
Vitalium
Сообщение #1 От 18/11/2009 14:01 цитата
Добрый день! Как пробую печь M6Q45 запустить в режиме волн, через 2сек идет сброс всего и горит вся индикация (как при включении в розетку). И слышен щелчек, такой же, как и при запуске. Гриль отдельно работает нормально. Т.е. таймер все отсчитывает и кварцевые трубки гриля работают. Может подскажете, где искать проблему?
Сообщение #2 От 18/11/2009 15:08 цитата
Печь открывалась? Что проверялось?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 18/11/2009 17:04 цитата
Vitalium, оформляй тему как положено-укажи ВИД техники в названии темы....
Сергей
Сообщение #4 От 19/11/2009 10:01 цитата
Vitalium, магнетрон просится на замену...
Vitalium
Сообщение #5 От 19/11/2009 11:45 цитата
Сергей, Сергей, добрый день! Т.е. если его отключить, таймер будет работать?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:46
grifat, Хорошо.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:49
xarl, По честному не знаю, что нужно проверить. Если блок управления работает (гриль работает, аймер отсчитывает),
то видимо где то в блоке магнетрона. Вот и не знаю конденсаторы пробились или высох электролит в них, то ли какой диод или еще что.
Тестер есть. Алгоритма работы нет.
Сергей
Сообщение #6 От 19/11/2009 19:56 цитата
Vitalium, после таких рассуждений совет только один, обратись к специалисту - иначе и сам пострадаешь и печь угробишь оканчательно...
Сообщение #7 От 19/11/2009 20:07 цитата
Vitalium, осторожнее в блоке в/в выпрямителя!!Там 4000 Вольт.
А лучше, как советует Сергей
Vitalium
Сообщение #8 От 20/11/2009 17:40 цитата
xarl, Сергей, Спасибо.
Другие темы раздела Микроволновые печи
