Ariston T 2/23 MI вышлел из строя
vik1981
Сообщение #1 От 18/05/2010 21:31 цитата
Ariston T 2/23 MI вышлел из строя при включении котла не прекращается розжиг и через 20сек.загорается ошибка мастер сказал что надо менять плату говорит что не идет питание на котел и он не видит пламени,подскажите пожалуйста можно что-нибудь сделать с платой?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 18/05/2010 21:40 цитата
vik1981, Отремонтировать Котел или плату.
Какое напряжение между нулем котла и корпусом котла?
Электрод контроля пламени чистили и проверяли?
Один из правильных действий это указать место жительства,может кто то из мастеров рядом с Вами живет.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #3 От 18/05/2010 21:44 цитата
vik1981, подобных тем на форумах было более чем достаточно, следует лишь воспользоваться поиском. К тому же полагается правильно заполнить профиль и оформить название темы.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 22:46
vik1981
Сообщение #4 От 18/05/2010 21:51 цитата
Электрод контроля пламени чистили! Напряжение незнаю нечем померять , Живу в Анапе!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 18/05/2010 23:17 цитата
vik1981, Уже все написал Leo140969, больше добавить нечего.
Trosha
Сообщение #6 От 19/05/2010 13:15 цитата
Посмотри на форуме проблема уже обсуждалась
mrstone
mrstone
Сообщение #7 От 19/05/2010 22:33 цитата
vik1981, как туго станет - привози плату в Славянский "Теплодар", или передай через Крымский или Варениковский филиалы. подмигивание
rostevich
Сообщение #8 От 21/05/2010 00:25 цитата
vik1981, Старик добавить нечего!, всё уже сказано!
vik1981
Сообщение #9 От 23/05/2010 12:39 цитата
mrstone, спасибо ,а адрес не подскажешь Славянского "Теплодар"?
mrstone
mrstone
Сообщение #10 От 23/05/2010 22:00 цитата
vik1981, ул. Лермонтова, д.216 а корп.4 (угол ул. Юных Коммунаров), спроси Владимира Николаевича. http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=103
vik1981
Сообщение #11 От 23/05/2010 22:32 цитата
mrstone писал:
Спасибо!
Lavrishin
Сообщение #12 От 27/05/2010 21:39 цитата
vik1981,
Правильно поступишь, если наладишь связь с Володей mrstone .
Вылечит плату - однозначно.... Обижаться не придется.....
Dartline
Сообщение #13 От 18/11/2012 21:07 цитата
Здравствуйте.
Проблема с котлом Ariston T2/23MI. Контур ГВС работает без нареканий, а вот режим отопления не работает. Конкретно, нет команды на пуск насоса . Например:
1.Включаю котёл, включается насос, через 5 секунд выключается, в это время запускается котёл, и через 20 сек. выключается из-за перегрева.
Или
2. Включается котёл, запускается насос, идёт нагрев, затем насос выключается, срабатывает защита, и котёл выключается.
Думаю, что слетела прошивка, если есть у кого, вышлите пожалуйста на емейл.
Сообщение #14 От 18/11/2012 21:25 цитата
Dartline, так покажи свою прошивку...
Dartline
Сообщение #15 От 18/11/2012 22:03 цитата
xarl писал:
Завтра на работе считаю дамп и выложу. Дома не могу считать 96с56, не идёт ic-prog на win7 64 bit недовольство, огорчение
Dartline
Сообщение #16 От 19/11/2012 10:40 цитата
Всем здравствуйте. Вот файл прошивки ariston_t2_23mi.BIN
Проверьте пожалуйста файлик, верный или нет. Если что, почта в профиле.
Спасибо.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #17 От 19/11/2012 11:07 цитата
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации насоса проверить? Зачем сразу в дебри лезть?
Dartline
Сообщение #18 От 19/11/2012 23:33 цитата
sergey 73 писал:
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. Если запустить насос от внешнего питания, то отопление работает тоже без нареканий, модуляция пламени, режим изменения температуры, всё работает как надо. Единственный косяк в режиме работы насоса, может включиться на 5 сек, может на 20 сек. может не включится совсем.
wasilis
wasilis
Сообщение #19 От 20/11/2012 01:18 цитата
[quote="Dartline"]
sergey 73 писал:
А может сначала всё же датчик протока ГВС, насос, узел коммутации проверить
Читай пост выше.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #20 От 20/11/2012 08:22 цитата
Dartline писал:
Читаем мой пост выше. ГВС работает без нареканий. .
Ну без нареканий, так без нареканий, шейте дальше подмигивание если думать лень.
