Автор | Сообщение |
николай 109
После поджига пламени для ГВС котел его не видит и продолжает поджиг. Так длится 20-60 сек после чего отключается. "Специалисты"
поменяли плату - заработал, предлагают купить, но цена кусается.
Что делать не знаю, ПОМОГИТЕ , или подскажите где найти схему
плата CS. 1402 SCHEDA UNO MCU . Заранее благодарен.
8 050 397 6202 перезвоню |
AKVA-TERM
николай 109, Для лутшего контакта правильно пропишись в профиле.где обитает твой котел. может общими усилиями и отремонтируем этот аппарат!
А схем производитель не дает. Увы. |
AKVA-TERM
николай 109 Проверьте личные сообщения. |
Lavrishin
николай 109,
Где именно в Крыму обитаешь? Могу дать контакт в Крыму. Вылечат твою плату очень быстро - гарантирую. |
borsikv
проверь кондер с-903 = 100nF -275v , поменяй CNY 17-3 |
AKVA-TERM
Ты дату поста смотри.Топикстартер уже давно решил эту проблему. |
natsla1
borsikv писал: | проверь кондер с-903 = 100nF -275v , поменяй CNY 17-3 |
определённо отремонтировали осталось припаять ! |
maydan
У меня такая же проблема. После зажигания пьеза дальше начинает работать и потом включается красная лампочка... специалисты сказали что это плату менять нужно так как заглючил стабилизатор и теперь эти платы бьёт... также говорит что потёк расширительный бачёк... за всё нарисовал 3500... не лучше купить новый котёл или где можна приобрести саму плату НЕ ДОРОГО?
Черкассы, Андрей
093 145 05 45 |
AKVA-TERM
maydan, Держи координаты в личке.Починят твою плату.Будет работать не хуже новой! |
SKS
Везёт же людям.УНО чинят... |
AKVA-TERM
SKS, Что, этот "хлеб" до тебя уже не доходит? |
rrrr
SKS, Чё перестарался,на черный день пару Унок не оставил. |
SKS
С тоской С903 вспоминаю Не ломаются сволочи... |
