Контроллер управления котлом TF25 Bosch - нужна схема
miant
Сообщение #1 От 23/02/2011 14:31 цитата
Принесли контроллер TF25 (котел Bosch-leblanc) в нерабочем состоянии. Судя по прилагаемой схеме, он соединяется двухпроводным интерфейсом OT-bus с блоком OTM2 Bosch Eurotronic Plus. Насколько я понял, вместо этого на вход подали 220В. Вследствие этого выгорело несколько мелких SMD компонентов за диодным мостом - часть не идентифицируется (что-то в SOT23, что-то двухвыводное).
Нумерации элементов на плате нет, интересуют элементы, расположенные ниже LCD индикатора.
Буду признателен за помощь.
Fagot
Сообщение #2 От 23/02/2011 16:04 цитата
Выбрось-не трать в пустую время. улыбка
miant
Сообщение #3 От 23/02/2011 16:32 цитата
Дело в том, что одна дорожка сыграла роль предохранителя, и ,возможно, сам микроконтроллер с обвязкой живой. Тогда запаять несколько смд-шек несложно - знать бы, каких.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 23/02/2011 17:03 цитата
miant, по закону Мерфи - устройство сгорает первым, спасая предохранитель недовольство, огорчение
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #5 От 23/02/2011 17:55 цитата
Заказывал в Италии года два назад по 125€, счас незнаю по чём. Можешь принести посмотрю, может и можно его спасти...
miant
Сообщение #6 От 23/02/2011 21:18 цитата
Хорошо, спрошу иначе. Где можно посмотреть описание этого интерфейса OT-bus или как он там еще называется. Судя по всему, он и питание по двум проводам обеспечивает, и обмен данными. Какое напряжение питания подается с блока OTM2? Может, кто-то ткнет в service manual или любые доки на любом языке? Или предметно ответит на эти вопросы?
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #7 От 23/02/2011 23:47 цитата
Вот почитай
  Мануал ZWA24-1AI AB италь..pdf  1.46 МБ  Скачано: 7367 раз(а)
