Автор | Сообщение |
rkang
Добрый день....
Я являюсь владельцем котла Ariston 24FF уже 2 года.
Сервиса в нашем городе нет, ближайший за 100 км. Подскажите пожалуйста какой комплекс мер необходим при обслуживании котла???
И еще есть одна проблемка - перестал работать режим ГВС. При чем при открытии крана разбора гарячей воды котел не переключается в режим ГВС. Геркон проверял магнитом вроде рабочий, но при этом ничего не происходит. Звонил в сервис сказали, что возможно котел нужно просто обслужить... Давление горячей воды не изменилось. |
AKVA-TERM
rkang
AKVA-TERM писал: | rkang писал: |
Сервиса в нашем городе нет, ближайший за 100 км. . |
Для начала Здесь http://monitor.espec.ws/users/153770.html
заполни пустые места.
Не очень здесь любят помогать с таким профилем. |
Заполнил. Также исправил опечатку ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Знакомый с монитора
rkang, сказать Ariston 24FF , это не договорить о чем разговаривать . Как минимум , есть в линейке Ariston два (а скорее больше) с такими обозначениями на "борту". На первой странице будем выяснять полное название вашего котла , параллельно давая рекомендации , которые могут совершенно не касаться вашей модели котла.
Комплекс мер при обслуживании , как правило , написан в паспорте к котлу. Надо просто прочитать.
Методы проверки узлов и агрегатов по принципу "вроде рабочий" не проходят на технических форумах , оперируйте конкретными цифрами пример) проток ГВС х/л.мин. , сопротивление замкнутых контактов ххОМ. Напряжение на разомкнутых контактах ххВ. Тогда у ремонтников возникнут конкретные мысли по поводу данной неисправности . А пока приходится читать , что написал AKVA-TERM. |
rkang
На котле написано Ariston 24FF S/N 3300187 23 081410001028, какие и где еще обозначения должны быть???
По ссылке данной AKVA-TERM все перечитал. Спасибо.
1. Геркон заменил, начал сегодня проверять, а он то звонится то нет. Позвал товарища электронщика, он заменил.
2. Расходомер тоже разобрал и перемыл - немного слизи на нем было.
3. Вторичный теплообменник почистил - он и так был чистый.
Но проблема осталась. При открытии горячей воды котел даже не переходит в режим ГВС. В котле еще есть функция проверки максимальной мощности режимов ГВС и ЦО, если включаю - то вода греется. |
mrstone
rkang, ну если с п.2 справился без потерь, то загляни туда ещё раз и прочисти крыльчатку до полного её вращения. |
Lavrishin
rkang,
Это в какой такой глубинке Николаевской области ты обитаешь, уважаемый ?????
Почему сесвисмен сам не спросит и точно не обозначит модель котла????
Пока - разговор "на пальцах" и совершенно ни о чем, извините...... |
rkang
mrstone писал: | rkang, ну если с п.2 справился без потерь, то загляни туда ещё раз и прочисти крыльчатку до полного её вращения. |
Крыльчатку прочистил...
Цитата: |
rkang,
Живу в селе в Березнеговатском районе. Котел ставил отец без меня, я был на учебе. Сейчас с отцом связи нет, и когда будет неизвестно. Куда обращаться не знаю. Нашел в инете тел какой то частной фирмы в Николаеве, они сказали что нужно организовать им транспорт что бы привезти их, и что возможно просто котел нужно обслужить. Своего транспорта нету, а нанимать оч.дорого. |
Lavrishin
rkang
Неа. Спасибо. Попробую... |
Trosha
Тута я тута звони тел в личке. |
Trosha
Озвучь полное название котла |
Trosha
Чел ничего не пишет. Наверное все сам решил. По-моему место этой теме в корзине. |
