Saunier Duval Themaclassic C 24Ене работает на ГВС (РЕШЕНО)
vldmrt
Сообщение #1 от 05/07/2011 01:10 цитата
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Установил новый котел Saunier Duval Themaclassic C 24 E, год выпуска 2006, тестировался в украине. Сразу проверить котел не получалось по причине отсутствия газа в доме. Проверил как раз после истечения гарантии на него. При первой проверке режима ГВС выяснилось, что нет никакой реакции при открытии крана горячей воды. Котел не разжигается, никаких ошибок не выходит, ведет себя так как будто ничего не произошло. Поток воды более чем достаточный. Проверены все фильтры, свободное вращение турбинки датчика потока, напряжение питания на датчике = 18VDC, целостность всех соединений между датчиком и основной платой все ОК. Снял платку с датчика, померял мультиметром, есть подозрения на датчик холла, он размещен в корпусе SOT 23 с тремя ножками, на корпусе обозначение- 2603 (на фото он слева). Помогите определить тип этого датчика (однополярный, двуполярный или всеполярный), тип сигнала на выходе (аналоговый или цифровой) и распиновку. В интернете есть инфа по распиновке, но вдруг у этого производителя другая.
Trosha
Сообщение #2 от 05/07/2011 14:13 цитата
А подключал котел кто?
vldmrt
Сообщение #3 от 05/07/2011 17:17 цитата
Подключал специалист с магазина Симеон, там где покупал котел.
Lavrishin
Сообщение #4 от 05/07/2011 17:50 цитата
vldmrt писал:
Пусть теперь этот самый специалист заменит это устройство по гарантии.....
vldmrt
Сообщение #5 от 05/07/2011 19:51 цитата
Хотелось бы, но увы, гарантия закончилась, прошло более 14 мес.
oleg_uz
Сообщение #6 от 26/07/2011 12:18 цитата
Датчики эти летят очень редко - чаще залипание крыльчатки в датчике, или наоборот подключили вход-выход горячей воды.
Сними датчик и подуй в него - крыльчатка крутится - в норме, если при этом котел начнет включатся - не правильно пдключены трубы - в обратку датчик НЕ работает.
vldmrt
Сообщение #7 от 02/08/2011 23:00 цитата
Уже проверял - крыльчатка крутится ( правда если только дуть в одном направлении), при этом котел не загорается, там есть еще выдержка времени на розжиг котла, согласно мануала: чтобы избежать случайные пуски, поэтому дул в течении некоторого времени, однако результат отрицательный. Спасибо за помощь!
Trosha
Сообщение #8 от 05/08/2011 15:31 цитата
http://saunierduval.ua/?mid=29
vldmrt
Сообщение #9 от 09/08/2011 23:02 цитата
Спасибо за ссылку. Уже смотрел это. Датчики потока есть в наличии в том самом магазине Симеон, но цена 1500р кусается. Думаю все-таки восстановить старый датчик, если получится напишу.
vadgleboff
Сообщение #10 от 22/08/2011 22:12 цитата
Проверь осциллографом есть ли импульсы на одном из трёх выводов датчика при включеном котле на ГВС.
vldmrt
Сообщение #11 от 26/08/2011 19:52 цитата
Наконец прислали датчик Холла Honeywell SS361CT. Припаял его - все работает как положено, горелка зажигается при расходе гор.воды примерно 2 л/мин классно! . Спасибо КоВлИг, который дал нужную информацию по этому датчику Холла. Не ожидал такого брака на НОВОМ котле, все так расхваливали его недовольство, огорчение Также спасибо всем за помощь! подмигивание
