газовый котел АКГВ-17.4 не включается РЕШЕНО
qanesha
Сообщение #1 От 25/09/2011 20:25 цитата
Здравствуйте просьба посоветовать котел горит пока держишь верхнию кнопку при отпускании выключается говорят виновата термопара вопрос как ее проверить или еще какая причина
Сообщение #2 От 25/09/2011 20:36 цитата
qanesha писал:
Кто говорит?
qanesha
Сообщение #3 От 25/09/2011 20:57 цитата
вызывал местного газовщика посмотрел сказал возможно термопара завязал тряпочку и ушел ..
Сообщение #4 От 25/09/2011 21:05 цитата
Какую тряпочку? недовольство, огорчение
gaz1
Сообщение #5 От 25/09/2011 21:49 цитата
qanesha, а у тебя автоматика какая? Случайно не эта:
xarl, в этой автоматике нажатие на кнопку пускает одновременно газ на запальник и на основную горелку. Вот газовщики и пользуются этой "технологией": делают петлю из тряпки вокруг электромагнита, чтобы кнопка была постоянно нажата. злость
 Размер файла:  124.96 КБ
 Просмотрено:  454 раз(а)
Сообщение #6 От 25/09/2011 22:07 цитата
Да я уж догадался... Как часто такая технология боком вылезает не знаешь?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 От 25/09/2011 23:16 цитата
не дай бог, потухнит фитиль от термопары и может быть бабах
qanesha
Сообщение #8 От 26/09/2011 18:30 цитата
технология та самая и поскольку тоже не хочу ба бах думаю как решить проблему самому от местных газовщиков помощи ждать не приходится
qanesha
Сообщение #9 От 27/09/2011 20:05 цитата
еще раз извеняюсь так как проверить термопару если все таки она или возможна еще причина ....
Сообщение #10 От 27/09/2011 20:15 цитата
qanesha, личка.
qanesha
Сообщение #11 От 02/10/2011 15:49 цитата
здавствуйте отчет о ремонте котла ...снял термопару проверил на пламени свечи конечно температура не та но показания были и менялись значит работает потом снял все остальное почитсил контакты и пятак поставил на место все заработало .....вывод почему тогда интересно газовщики этого всего не делают ведь их прямая обязанность ....вообщем как обычно спасение утопающих дело самих утопающих
Сообщение #12 От 02/10/2011 19:14 цитата
qanesha, тему надо отметить... бяка
qanesha
Сообщение #13 От 02/10/2011 20:58 цитата
в смысле то бишь не совсем понял закрыть наверное ...
Сообщение #14 От 02/10/2011 21:32 цитата
qanesha, в заголовке темы надо дописать "РЕШЕНО".
qanesha
Сообщение #15 От 03/10/2011 16:55 цитата
понять принято будем следовать ...
