Не включается ГВС в котле Nectra 2.23 CF (АННА)
На страницу Пред.  1, 2
lemeshkou
Сообщение #21 От 31/01/2012 22:53 цитата
Если при расходе ГВС котёл включается и работает на полную мощ. и греет ОС,а ГВС слабо и то на небольшом протоке и срабатывает защита. То это забит пластинчаттый теплообменник,а на ОС тепло идёт через бойпас.У тебя-же на табло индикаторы "горят" только правые два на ГВС? При включении вкючателям сети слышан характерный гул трёхходовика? Если трёхходовик без корпуса двигается а в корпусе нет, то возможны две причины:корпус крана грязный и бывает что сгинает чуток сам шток. Такое я встречал.
ulcerulcer
Сообщение #22 От 26/02/2012 18:24 цитата
Eсть котел с двумя и одним контуром. Конструктивная разница, у одноконтурного нет второго теплообменника и трехходового клапона. Вместо них просто заглушки. У меня были проблемы с датчиком протока( менял геркон) трехходовой клапан заливал WD-40 и разрабатывал( держал в руках и при включении котла он должен переключиться) Если перезимовать сними трехходовый кран и поставь кусок железки чтоб отверстие заглушить, отопление 100% заработает.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:32
http://biblio.aqua-therm.ru/otoplen/cotnas2.pdf инструкция по котлу
lemeshkou
Сообщение #23 От 26/02/2012 21:38 цитата
ulcerulcer,у тебя проблемы с чем? С протоком или трёхходовиком и шо надо ГВС или ОС. В руках при вкл. котла он должен переключаться.По твоеву описанию ты сам с собой разговариваеш?
Сообщение #24 От 26/02/2012 21:57 цитата
Поговорите на птичьем языке... бяка
