Котел NEVA LUX 7023, ошибка Е9
серовгоргаз
Сообщение #1 от 27/02/2012 16:59 цитата
Доброго времени суток, подскажите: котел NEVA LUX 7023 при плохом контакте в цепи катушки модулятора, котел выдает ошибку Е9 после включения в сеть. Зажигается, горит несколько секунд или несколько минут, выдает ошибку Е2 (потеря контроля пламени). После пропайке клеммы модулятора, котел работает нормально. Вопрос: какая взаимосвязь между катушкой модулятора и ошибкой Е9 (выход напряжения питания за допустимые границы)? Котел эксплуатировался со стабилизатором напряжения.
Trosha
Сообщение #2 от 27/02/2012 17:52 цитата
Профиль подправь. Или вызови СЕРВИСНИКОВ.
edunya
edunya
Сообщение #3 от 27/02/2012 19:57 цитата
Зачем ему сервисники? Ведь
серовгоргаз писал:
.. котел работает нормально..
. Думаю, надо попотеть над работой схемы самостоятельно. Тут так сразу в этом деле не помогут.
Юра1972
Сообщение #4 от 29/02/2012 10:19 цитата
Наличие стабилизатора это хорошо,только какое напряжение он выдает?
серовгоргаз
Сообщение #5 от 29/02/2012 11:50 цитата
ровно 220 измерено.Да и какая разница. сколько выдает---после пропайки клеммы котел-то работает без сбоев и ошибок
vladvoda
vladvoda
Сообщение #6 от 29/02/2012 14:21 цитата
котел при запуске должен открывать клапан полностью, плохой контакт на катушке модуляции не давал это сделать. ты сам ответил на свой вопросподмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 15:23
возможно схема мониторит катушку клапана!
серовгоргаз
Сообщение #7 от 29/02/2012 17:05 цитата
полностью----один из клапанов. а вот мониторит каким-то странным образом
vladvoda
vladvoda
Сообщение #8 от 01/03/2012 09:30 цитата
серовгоргаз, подключи осциллограф !
серовгоргаз
Сообщение #9 от 01/03/2012 11:17 цитата
котел у клиента и работает--не поеду же я к нему с осциллом исследовать рабочий аппарат
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 от 01/03/2012 19:26 цитата
серовгоргаз, решишь разобраться - поедишь и подключишь...
