Ariston clas 24 FF, не работает ГВС.
noz1983
Сообщение #1 От 11/03/2012 17:16 цитата
Котел Ariston clas 24 FF, стоит год, №3300307 выпуск 13.12.2010, при полном открытии крана горячей воды начинает бежать прохладная вода, хотя на котле фиксируется температура 49 градусов, стоит убавить поток как температура поднимается. В чем проблема???
Сообщение #2 От 11/03/2012 17:22 цитата
noz1983, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
noz1983
Сообщение #3 От 11/03/2012 17:31 цитата
пробовал менять датчики температуры на подаче и обратке результата не дало. как показывает что температура 49 градусов так и показывает, хотя реально вода холодная.
Сообщение #4 От 11/03/2012 17:41 цитата
Специалиста зови.
noz1983
Сообщение #5 От 11/03/2012 17:45 цитата
Специалист уже месяц ходит. разобраться не может. видимо гореспециалист.
Сообщение #6 От 11/03/2012 17:52 цитата
Другого найди.
andr rostov
Сообщение #7 От 11/03/2012 17:52 цитата
сделай проток воды через котёл 10 литров в минуту и посмотри что будет
noz1983
Сообщение #8 От 11/03/2012 17:59 цитата
10 литров в минуту, все тоже самое что я писал в самом начале, прохладная вода.
andr rostov
Сообщение #9 От 11/03/2012 18:21 цитата
если температура воды на входе в котёл 5 градусов то на выходе ГВС будет максимально 30 . читай паспорт там написана дельта температура ГВС при протоке 10 л в минуту
dynamit
Сообщение #10 От 11/03/2012 18:42 цитата
А что с давлением газа на горелке?
noz1983
Сообщение #11 От 11/03/2012 18:52 цитата
манометра нет к сожалению, но не меньше 3 кПа думаю точно.
Vol4ok72
Сообщение #12 От 11/03/2012 20:59 цитата
noz1983, Надо не думать (в данном случае),а мерять!А в начале бы почитать что написано в инструкции ,и что такое Паскали кило и.......
ANDYZL
Сообщение #13 От 13/03/2012 15:42 цитата
andr rostov, классно! 100%
alecs 66
Сообщение #14 От 13/03/2012 22:35 цитата
noz1983, вторичный теплообменник проверить надо, забит скорее всего...
