ariston genus 24 ff проблема с розжигом на отопление
fash1978
Сообщение #1 От 29/03/2012 13:55 цитата
Доброго время суток
Вот такая проблема с ariston genus 24 ff. На ГВС всё отлично, а при включении отопления пытаетца поджечь но безуспешно и так до ошибки (срыв пламени), но невсегда иногда загорается нормально безпроблем.
Сообщение #2 От 29/03/2012 14:12 цитата
fash1978, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ABilen
Сообщение #3 От 07/04/2012 12:19 цитата
Скорее всего проблема в нарушении расстояния между электродами - я устранил следующим образом: свел электроды (по моему до 5 мм, посмотрите в паспорте) и капнул в место поворота электрода каплю циакринового клея - работает год без проблем
fash1978
Сообщение #4 От 07/04/2012 18:29 цитата
Спасибо попробую завтра отпишусь
SKS
SKS
Сообщение #5 От 08/04/2012 22:37 цитата
Ну расстояние вряд ли поможет.Имхо.
grinko
grinko
Сообщение #6 От 09/04/2012 17:53 цитата
fash1978, Смотри личку .
Trosha
Сообщение #7 От 10/04/2012 15:27 цитата
Скорее всего проблемы с регулировкой газового клапана. Из-за этого он показывает отрыв пламени.
SKS
SKS
Сообщение #8 От 02/05/2012 19:38 цитата
Очередная брошенная тема.Открыта Март 29 2012
